Noen som vet hvor jeg for tak i billig senkesett til Ford Sierra 2.0L combi coupe 1983 modell?
ca 1300,- for fjærsett på mekonomen mener jeg..... Blir vel ikke så mye billigere enn det.
4500-6000,- for fjær+dempere og rundt 7000-8500,- for justerbare cobra sett.
Det på mekonomen koster 1755,-. Men er det 40mm eller 35mm?
Det på eiker er bare 35mm, og balja mi hadde trengt 40mm hvis ikke mer :P
Men er vel ikke så farlig å kappe senkefjærer?
PS: fått bytta de fæle stålfelga. Fikk bytta til lengre hjulbolter i helga.
Edited by superpoint
Varierer litt med mekonomen priser da altså:/
Menne..det finnes 60mm TUV godkjente fjærer til sierra. Det var mye av det før, men de fleste har fjerna dem fra assortemanget sitt pga at disse ble brukt på is eller noe.
Men hva om du kjører 40mm senkefjærer til is?
Eneste forskjellen er at disse vil være kortere ettersom is'en er lavere originalt? Fjærene ser like ut?
Husk hvertfall:
Aldri kapp fjærer, noen fjærer. Om det er senkefjærer eller ikke så blir svakheten i stålet den samme.
Tror du 40mm holder? Passer 40mm IS på min? hvor for jeg tak i det?:)
40mm holder vel ikke sånnt sett, men i mangel på alternativer blir det ofte sånn liksom. 60mm senkesett kan sikkert være enklere å få tak i i sverige kanskje uten at jeg er sikker på dette. Dele tilgjengeligheten pleier å være bedre der.
Men, når det kommer til is fjærer så mener jeg det ikke er noen forskjell på passform på standard sierra og is fjærene. Is'en er senka originalt slik at ett 40mm senkesett da er kortere her enn 40mm senkesett til standard sierra.
Alle som selger senkesett har til alle typer sierra.
Nå skal det sies at jeg kun har hatt is'er....og ikke har testa dette om hverandre, men jeg sleit veldig med å få fjærer i rett høyde til mine hos Hellanor fordi dusten bak skranken glemte å merke bestillinga mi med is da jeg bestilte senkesett selv om jeg nevnte det. Det er ikke alle grossister som er klar over forskjellen. Men de gikk på uansett når jeg mottok dem. Derfor antar jeg det er samme greia.
83 modellen har ikke like fremfjærer som 85-> Det er et skille i 4/5mnd 84
mm..såklart....:closedeyes: .. leste ikke godt nok etter før jeg babla der.. Don't mind me! :blush:
Ikke akkurat en mega-tabbe det da......Verre når du står der som en idot med fjærbeinet demontert i skrustikka med feil fjærer..(meg ja)
Lærte forskjellen da.......Bak er de jo like da.......
Hei. Trenger du en IS/Ghia -fanger foran? Ser litt kulere ut......
blir bilen mye stivere og bedre å kjøre med 40mm senkesett? jeg syntes bilen min blir litt baktung når jeg har med meg full bil baki skjø, heh. Nå har det seg sånn at de fleste sierra'r med org fjærer og sånt, så ser dem litt baktunge ut, er stygt syntes jeg.
Du vil merke det, men ikke enormt hvis du ikke har veldig sportslige dempere. Eks konis justerbare
Takk for linken Jake!
Da har jeg bestilt 40mm TUV-godkjente senkefjærer hos BCB Bil og Deler AS.
For det etter nyttår :D
Bra pris, hva? De sa til meg det var noe de ikke ble kvitt, så det var innkjøpspris :-)
De hadde ikke noe på lager, så det måtte bestille fra en leverandør i sverige, så det ble ikke direkte billig, kom på 1300-1400 + frakt.
40mm og TUV-godkjente.
Har lyst på gule-koni rundt om, men det blir fort 4000-5000,-. Det har jeg ikke råd til :P må eventuelt bli noe brukt. Noen som vet om noen selger noe brukt??
Ikke verdt gule koni hvis det ikke er en Cossie (min mening) KYB eller sachs bør være bra nok vel
har gule konis rundt om på min sedan nå, og jeg kan vell ikke akkurat si meg imponert over di... jeg hadde forventa meg mer liksom, sammen ligna med konis på escort rst`en så er di på sierran slappe som ei gammel ei..
kombi cupen får GAZ justerbare tenkte jeg, disse har jeg store forventinger til, og de er ikke dyrere enn koni..
Sammen med en jamex senke sett til cossie på 40mm så tror jeg det skall bli greit =)
@ Jake.. syns du koni er for bra til en vanlig sierra?
da kan ikke du stille store kravene til understell, verken til vanlig sierra, og cosworth...
undersett er noe som bør prioriteres om man kjører my bil, og liker og kjøre litt spenstig..
Kjørte gass dempere og 60 senk på min escort 1,3 også jeg... :P
gule koni funker greit til dagligdags bruk om man ikke driver med "rally" i gata da. kjører selv med rød koni på org fjører på bruksbilen min å d syns jeg funker heilt greit egentli
skal du ha no skikkeli greier så blir det vel bilstein eller GAZ coilovers men da er plutselig lommeboka veldig tynn
en fin kombinasjon er KYB gassdempere og 40mm spax fjører, kjørt dette på en 86 is flere ganger å er faktisk fin å kjøre,dette kombinert med skikkelige foringer så har du en bil som er flott å kjøre :)
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Min mening er at en gammal Sierra ikke hverken trenger eller er verdt å bruke mer på støtdempee enn hva hele bilen er verdt. (unntatt en strøken Cossie) Folk som har gamle biler er sjelden så stinn av penger at de kan kaste bort 5000 på noen støtdempere......For en Standard Ford Sierra 82-92 er IKKE verdt det
Ser at du er 19 år........Da går vel mesteparten på bil......
aldern min har vell fint lite og si ? eller? det poenge med og få fram at jeg er ung og dum kan du legge vekk med en gang, og svarte liste meg pga av alder blir for dumt.. spiller da vell ingen rolle om man er 2 eller 100 år..
ja, jeg skrur en del bil, og ja det går en del i bil, men jeg bruker ikke hvær enda krone på bil, jobber som lærling og har en helga jobb, så det begrenser seg en del....
jeg betalte 3000 kroner for komplett sett med justerbare konis, ink senkesett... brukt vell og merke, men dog, det er som du sier, en gammel sierra er ikke værdt mere, så derfor kjøpte jeg det brukt..
en bil bør man sette opp etter sine behov og ønsker, og jeg trives best i en stiv bil, og om det er en 2000 mod porche, eller 85 mod sierra spiller ingen rolle.. men om det er værdt det, det er en annen sak..
Guest Dagfinn
hver sin smak når det gjelder bil...
jeg er 26 år og bruker endel penger på bil...
jeg er og av den oppfatning av at siden jeg skal ha bilen min slik JEG vil ha den så spiller prisen liten rolle...
jeg velger og kjøpe coil overe til min sierra...
hva andre velger har vel ikke du Jake en dritt med...det er vel heller ingen som bruker av dine penger for og oppgradere sin bil med...
men i følge deg så er tydeligvis ikke bilen jeg bygger verdt og kostes på....
jeg har en annen oppfatning av det...jeg koster på bilen min 40000kr nå i vinter og det er mine penger jeg "sløser" vekk...ikke dine...
trådstarter lurte på billig senkesett til sin bil og da bør han få svar på sitt spørsmål og ikke masse dritt om at bilen ikke er verdt og kostes på pga det ikke er cosworth...
"Min mening er at en gammal Sierra ikke hverken trenger eller er verdt å bruke mer på støtdempee enn hva hele bilen er verdt. (unntatt en strøken Cossie) Folk som har gamle biler er sjelden så stinn av penger at de kan kaste bort 5000 på noen støtdempere......For en Standard Ford Sierra 82-92 er IKKE verdt det"
trenger ikke være sånn at man ikke har penger fordi man har en gammel bil...
noen liker mora....andre liker datteren...
jamex er forresten et billig alternativ til senkesett..
ellers skaffer vel de fleste bilrekvisita forretninger og et senkesett...
ta deg en ringe\kikke runde hos forskjellige butikker...
alternativet er eiker motorshop...
Koni er egentligt ett veldig godt valg for en vanlig sierra vil jeg selv påstå, uansett alder.. De duger ikke til noe prestasjonsnivå utover dette. Har du en cosworth du skal på bane med eller lignende biler finnes det bedre alternativer enn koni.
Jeg ville ikke anbefale Jamex uansett.
Jamex har veldig store avvik på stålkvaliteten i fjærene, og noen er såpass harde at de knekker relativt kjapt. Dessuten har du denne evige problemstillinga med jamex som knaking og dunking når du ratter og slikt.
" Jake.. syns du koni er for bra til en vanlig sierra?
da kan ikke du stille store kravene til understell, verken til vanlig sierra, og cosworth..."
Jeg mener det ikke er verdt det. Og ang alderen; Poenget var at jeg husker selv hva mine penger gikk til på min is da jeg var 18/19.....That`s it..
Hvem kommer med masse dritt? Jeg foreslo jo et billig sett?? Utvilsomt verdt å gjøre noen forbedringer...Har en gammal 84 bruksbil selv, ikke noe fancy...Les en gang til du
Alderen har vel egentlig ikke noe å si når man driver med bil.
Har man lyst til å drive på med bil så er det ett fett hva og hvor mye penger man legger i det.
Noen synes det er gøy, andre ikke.
Dette er et forum der man skal hjelpe og komme med forslag til den som lurer og trenger hjelp.
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Jepp.
Jeg lurte på hvor jeg fikk tak i et billig senkesett, og nå har jeg fått bestilt.
Noen som vet hvor jeg for tak gule koni til en gunstig pris? kanskje jeg skal spandere det på meg etterhvert også.
