Hvordan få inn hjulbolter på en enkel måte?
superpoint
Jepp. Fått det på bak, men foran så går jo navet bare rundt og rundt, ikke noe som sperrer. Hvordan skal jeg gå frem der?
noen som har no forslag på hvordan jeg skal få sperra så jeg for stramma til??
Edited by superpoint
sett inn de gamle boltene løst og bruk ett eller annet å kile det med
Combatkit: trur bremsene må være av for å bytte hjulbolter
kan også stikke en skrutrekker inn i ett av hullene som du ikke har montert noen bolter i og holde igjen
muttertrekker. trenger da kun og holde igjen med ene handa..
er jo helt klart enklest!
ellers da christer?
når du mappa pectelen din, mappa du kaldstarten sjøl eller var det trimmeren din som gjorde det
ellers da christer?
kaldstart ja.. ikke lett. prøvd litt men er ikke enkelt og få det til syns jeg.. min gårikke av seg selv, må vente til den er sånn passe varm.
Du fått til?
www.markisemannen.no
nix.gitt opp litt.har bygget meg verksted så det har blitt lite skruing og utprøving
