Guest janhenrik Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 (edited) Legger den i Scorpio forumet heller! Halla! Skulle kjøre til jobb i går, og fikk motorstopp helt plutselig. Hadde kjørt i ca 5 minutter før dette, og da gikk bilen helt fint. Kjørte i ca 90 på ei slette, og så begynte den å fuske, og så daua den helt. Virket nesten som den gikk tom for bensin, men jeg har full tank. Bilen vil ikke starte nå, bare står å "kinner". Hva kan det være? Bensinpumpa? Tenningsdeler? Bensinrele? Alle sikringer er fine. Bilen er en 94 modell Ford Scorpio 2,0 DOCH. Edited December 12, 2007 by janhenrik
scorpio Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 (edited) Jeg hadde samme problem med min på Mandag. Der var det pumpen som hadde tatt kvelden. Dette er 1991 scorpio 2,0 doch. sjekk sikkerhetsbryteren først ( sitter vel i bagasjerommet på den også ) Edited December 12, 2007 by scorpio 90`Scorpio 2,9 i GL 4x4 (Combi) 91`Scorpio 2,9 i CL (Sedan) Skrotet 91`Scorpio 2,9 i 24V Ghia (Sedan) Solgt
Guest janhenrik Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Har sjekket bryteren, og den har ikke kommet ut... Kan det være noe annet feil med den?? Må man ut med hele tanken? Vanskelig jobb?
Kindher Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 vet ikke hvordan det er på scorpio, men tipper det er mer eller mindre likt som sierra. Først ville jeg hørt om jeg hører at pumpa sviver. Kan sgru av bensin slangen i motorrom å se om det kommer bensin når en vrir på bryter. Kommer det ikke noe ville jeg:tatt 12V batteri eller no slikt å satt strøm direkte på bensinpumpa. Da har du svaret med en gang om den sviver. Sviver den ikke da, så er den død Men kan være at den sviver, men ikke gir nokk trykk også. Men første bud er at den skal svive. (en pleier tydelig å høre når disse pumpene sviver) 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
scorpio Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Må ut med tanken for å bytte pumpe ja, men gjør som Kindher sier først for å være sikker på det er pumpen som ikke går. Jeg satte en ledning fra bryteren i bagasje til + på baklys for å sjekke om pumpen startet før jeg byttet. Hører den godt inn i bilen om virker, men var alene og fikk ikke målt strøm til bryter pga releet som bryter strømmen etter noen sek om motoren ikke går 90`Scorpio 2,9 i GL 4x4 (Combi) 91`Scorpio 2,9 i CL (Sedan) Skrotet 91`Scorpio 2,9 i 24V Ghia (Sedan) Solgt
Guest janhenrik Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Så jeg legger strøm fra f.eks et batteri til ene enden av den bryteren? Og hvor på motoren er det bensinen kommer inn??
Guest janhenrik Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Har sjekket en del mer, men bilen sviver fortsatt ikke. har tatt ut bensinpumpen, og den sviver når jeg kobler den direkte til 12 volt. men kan det svive og fortsatt ikke virke ordentlig? At den ikke greier å levere nok bensin helt fram til motoren liksom? Har god strøm bakover til pumpen også, så det er sjekket. Ford skulle ha 4200 for ny pumpe, for de kunne jo ikke bare selge pumpe separat, måtte kjøpe med ny bensinmåler og hele greia. Dele nr som står på pumpa er: 6443037, og litt nedenfor står det 1113-1. Hjelp?
SierraCL Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Om du skal kjøpe ny pumpe, så hør heller med Mekonomen. Mye rimeligere.
Guest janhenrik Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 (edited) Okei. skal gjøre det. Han på Ford sa at det ikke var mulig å kjøpe bare pumpen separat. Bare bullshit? Edited December 29, 2007 by janhenrik
Knutte Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 (edited) Er som regel bare "bullshit".De kan selge deg bare pumpa hvis de vil, men når de bestiller så bestiller de en hel pakke, med målere og diverse.Og da taper de på at de gir deg bare pumpa for da må de ta resten selv, eller sende det til leverandør Så hør litt rundt først! Edited December 29, 2007 by Knutte - 1989 Ford Sierra 2.0 CL - 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt) - 1985 Volvo 240 GL (Solgt) - 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...) Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den! Nå kjent som Mskrinde
Guest janhenrik Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Virker som om det bare er Ford som får tak i den pumpa.. Alle jeg har sjekket hos har bare den som er på DOCH opp til 92, altså den eksternmonterte.... Er det bare Scorpio som har denne akkurat denne pumpen? Er det ikke samme på noen andre Forder? Sierra, escort, orion? Eller scorpioen fra 95 til 98???
Guest janhenrik Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Har sjekket litt rundt på ebay tyskland, og ebay england.. Ut fra bildene jeg fant, ser pumpen på Sierra 90-93 helt identisk ut som den i min bil, begge er jo 2,0 DOCH.... innfestninger og alt ser helt likt ut... Er den lik også?
Scorpio4x4 Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Gjorde et lite søk på meca og fant dette, kan ikke garantere at ddet stemmer, det var og likens fra mange mb'er Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell
Count Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Kjør på.Men er du sikker på at det er pumpa nå da...? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest janhenrik Posted January 1, 2008 Posted January 1, 2008 Hmm.. Releet funker, det er bra med strøm bak til pumpa, jordinga er fin, og bensinfilteret er nytt. Så da satser jeg på at det er pumpa som er herpa. Prøver å få start på udyret i morra. Takk for all hjelp så langt.
Guest janhenrik Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 It's aliiiive! Joda, bytta pumpa og bilen startet uten problemer på onsdag! Takk for alle gode råd å tips!
