Kenneth Posted December 11, 2007 Share Posted December 11, 2007 Har seg slik at sierran jager på tomgang og napper under kjører. Hender den stopper i lyskryss osv. Hvis bilen har stått i garasje hvor det holdes romtemperatur og jeg starter den opp (kaldstart) så kan den gå fint på tomgang, men når den begynner å bli varmere begynner den å jage på tomgang igjen. Samme gjelder om bilen har stått ute i kulda og starter opp, og på et viss nivå hvor en begynner å bli varm så går den fint, men begynner igjen når den blir enda varmere. Jeg mistenker lambdasensoren er gåen. Prøvde å nappe ut kontakta til lambda og ingen ting skjedde. Prøvde å bytte sensor som jeg tok fra en dohc, men uten foradring.. men vet ikke helt om den er 100% selv. Nå har det seg slik at jeg skulle prøvemontere et lambdameter, bare for å teste om den fungerte. Meteret viser utslag, men er noe urolig (går fra mager blanding til rik blanding, HURTIG når den går på tomgang og når jeg kjører "vanlig"), men gir et stabilt utslag når jeg bånn gass. Dette viser jo at lambdasensoren gir utsalg. Jeg har sjekket for falskluft, men kan ikke finne noe. Har sjekka alle ledninger og slanger. Noen som har vært borti lignende? Tips mottas med stor takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford-rs Posted December 11, 2007 Share Posted December 11, 2007 sjekket om bremsekraftforsterker ikke er gåen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted December 11, 2007 Author Share Posted December 11, 2007 sjekket om bremsekraftforsterker ikke er gåen? Hvordan gåen skulle den være? Bremsene har ikke forandret seg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge86 Posted December 11, 2007 Share Posted December 11, 2007 luftmengdemåler "Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!" George Best Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford-rs Posted December 11, 2007 Share Posted December 11, 2007 ta slangen som går fra bremsekraftforsterkertil innsuget tett den med en plugg eller noe slik.. kan komme falskluft der Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted December 11, 2007 Author Share Posted December 11, 2007 Takk for tipsene! Men har det noe med hvordan luftmengdemåleren ligger? Altså, oppned o.l? Har hørt snakk om det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fordpower877 Posted December 11, 2007 Share Posted December 11, 2007 (edited) skal ikke ha noe å si det.. du kan bare vippe ut slangen ifra vakumklokka på bremsene og holde for med fingern.. da hører du om den slutter å jage.. men tipper LMM som er koko.. prøv med ny.. hvis den ikke er tuklet med... kan også prøve å justere på co skruen på lmm Edited December 11, 2007 by fordpower877 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted December 13, 2007 Author Share Posted December 13, 2007 Idag testa jeg med en LMM som jeg vet fungerer, fungerte de 10 første minuttene, til den ble varm, så kom problemene igjen. Prøvde også å vippe ut slangen fra bremsekraftforsterkern og tetta slangen med fingern, men likevel jaga den. Har også sjekka alle andre slanger og finner ingen lekasjer. Og en annen ting jeg funderer merkelig på. Jeg nappa ut kontakta fra lamdasensorn, men likevel ga den utslag på lamdameteret?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted December 18, 2007 Author Share Posted December 18, 2007 Ingen som vet noe? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted December 18, 2007 Share Posted December 18, 2007 Justere inn tps og tomgang på riktig måte. Dette hjalp på min IS. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
