Har tenkt til å lakke min Escort RS Turbo under. Driver i disse dager og skraper bort all tectylen. Men lurer i den sammenhengen på hvordan lakk jeg burde velge under.
Det kan jo ikke akkurat bruke vanlig lakk? Blir jo mye steinsprut osv under bilen og i hjulbuer osv? Det er ikke snakk om at jeg skal ha den like blank under som på usiden, men vil bare at den skal være ren og enkel å feilsøke.
Burde jo også bruke en grunning som beskytter skikkelig mot rust og som samtidig tar imot litt så det plutselig ikke er en flekk under uten beskyttelse osv om jeg såvidt skraper borti noe.
Dette er en bil som ikke skal brukes på snø og salta veier. Kun kjøres på bane og på vei i "pent" vær.
Og et lite spørsmål om noen steder som selger bra og "billige" lakksprøyter?
Mvh EEH
Guest Bainator
[quote name='EEH' date='9.12.2007 - 20:10' post='329473'
Mvh EEH
Kjøpte mi gebè lakksprøyte på mekonomen, et sånt sett til 250, 349 elsn (isåfall under 500). Mesteparten i boksen var dritt, men lakksprøyta har jeg enda, å er kjempehappy med den.
"tanken" står på oversiden, og ikke under sprøyta + at du kan enkelt demontere den for rengjøring.
Mvh EEH
Ok, skal bare legge litt syregrunning og lakkere bilen under med den sprøyta, så er ikke avhengig av 100% resultat med denne sprøyta. Uansett så har jeg akkurat den sprøyta på jobben så jeg får 25% rabatt på den. Passer fin. :)
Men trenger fortsatt tips om lakktyper til undersiden?
Guest BossCat
Er jo ikke noe problemer å bruke vanlig billakk under bilen, syregunning på bart stål, grunning, så lakk, og om du vil, så kan du jo blande i litt mykningsmiddel i grunningen og i lakken
jeg brukte vanlig lakk. og 2-3 lag med klarlakk. noen sier "lastebillakk" tåler litt mere. men er ikke helt sikker..
og hvor lange det holder seg bra...det er uvisst.
Maskinemalje tåler jo mye da. Tålte i værtfallj at jeg slo på med hamer og slagghakke. Kan kjøpes på økonomideler, koster ca 500 kroner for en 5-litersspann og ca 100 for en boks med tynner. Fåes i mange farger.
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
