Bilen stoppet plutselig..
Guest Unge_Lafton
Hei.
Har en sierra is som plutselig stoppa, var ute å kjørte, så ble alt mørkt å bilen stoppet. er såppas lite strøm på den nå at ikke bensinpumpa vil starte en gang. har trua på at det er dynamoen. men kan det være noe annet ?
Hei.
ladalampa i speedometeret mitt som hadde ryki...
da gikk jeg plutselig tom for strøm og ville ikke starte...
sjekk den
Hei.
Fungerer vindus viskere osv? Sier det klikk i relèet under dasgbordet på høyre side når du slår på tenninga?
Edited by Nilssen
Failure is only the opportunity to more intelligently begin again.
Henry Ford
sjekk den
Min ladet allikevel men måtte ruse opp i 4-4500 omd.først.
styrestrømmen...
mine børster er nye, måtte ruse den før den ladet. la opp ny styrestrøm og da ladet den ;)
Guest Unge_Lafton
viskerane funker ikke. prøvde å starte den i dag, da hadde batteriet lada seg litt opp igjen. så det klikka konstant i ett relle. så vart det dødt igjen
Guest Unge_Lafton
skal prøve å bytte børstene, åssen er det å bytte dem på dynamoen i sierra`n ?
byttet dem i volvo`n å det var gjort på to min. :rolleyes:
Guest mheimly
er gjort på 2 min er kun 2 skruer bak på dynamoen....
Guest Unge_Lafton
oki. samme som på volvo`n det da.. :rolleyes:
