Nokia handsfree
Guest dieseldyret
I bilen ved siden av håndbrekket sitter det en sånn handsfreesak beregnet for Nokia. Problemet er at jeg ikke finner ut hvilken type tlf som skal være der. På baksiden av holderen står det Nokia cr-32. Bilen er en -05, så antar at nokiatelefoner fra da passer. Men jeg har bare hatt sony ericsson..
Er det noen her som har den samme løsningen som kan si hva slag tlf som passer?
Nei, du har rett i at det var vanskelig å finne ut av, for dette var det eneste jeg kunne finne.. Det nærmeste var en CR-34
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest gondl3n
Det er vel 6xxx serien?
Til ekstern antenne`?!
japp....ser ut til att 6150,6210 skal passe der...og da passer den gode gamle 5110 og...men di telefonene er det ikkje mange som har lenger :)
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Guest dieseldyret
Litt rart når bilen er en 2005 modell.. men jeg skal sjekke:) Dessuten er jeg usikker på om kontaktene passer, det er jo et eget hull for lading..
ser ikke bildet , men tipper på 6310
er i salg enda , å ligger på ca 3000kr ny
har en uten display liggende jeg :P
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
6310 har vel ikkje antenne? altså slik antenne som stikker utafor telefonen..
Signatur.
den har uttak bak da ,,
Er nok ikke 6xxx serien da den ikke har slik bunnkotakt.
står det nokia på den altså??? er veldig lik simens, de har slike bunnkontakter....
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
kan du ta mål på lengde å bredde ??
6310 er : 46mm brei , 127mm lang
Guest dieseldyret
Fant ut idag at holderen er til en siemens telefon, trolig s65. Har prøvd en c75, men den var for kort..den er 10,4 cm..
Da virker det som du har gitt oss feil opplysninger ettersom du skrev: "På baksiden av holderen står det Nokia cr-32"
Jeg tror ikke Nokia lager handsfree til andre merker..
Edited by Siberiantiger
Guest dieseldyret
Ja, men var hos en mobildatabutikk idag, og han sa den var til en siemens. Trolig 65-serien..
Og det står nokia cr-32 på baksiden..
Edited by dieseldyret
Haha.. Visste at Nokia hadde problemer, men ikke at de måtte krype til korset og lage utstyr til andre merker ;)
Guest dieseldyret
Hehe, sant nok:) Trolig er det bestilt av siemens eller noe..Kom til å tenke på noe..Prøvde en annen tyskimportert bil, der fulgte det med en siemenstelefon..så ikke så nøye på holderen der. Men siemens er vel et tyskt merke? Kanskje derfor..
Kan du ta bilde av baksiden av holderen (spesielt der det står at det er Nokia cr32)?! Er det annet utstyr tilkoblet denne holderen som kan identifisere hva det er laget
mulig det er løs innsats i holdern ??
er det på en del nyere biler
Guest dieseldyret
Her er bildet...
Ja, selve holderen er løs. Men på mobildata var det ingen som kunne si noe om det finnes andre holdere som passer..
Jeg kan hjelpe deg med dette!! :)
Sjekk ut: http://s-maxclub.ru/forum/index.php?act=At...post&id=165
under boksen; Cradle Part Number & FINIS Code.......
Kjempebra jobba! men nok engang utrolig at det stod Nokia på den..
Guest Glesaaen Racing
Tja, sant nok.. Er vel Nokia som har levert orginalt til Ford da kanskje? Ikke vet jeg... Men fant da ut av det! :)
Guest dieseldyret
Helt topp oversikt! :) Men betyr dette at disse holderen kan byttes ut da tro? Det skal jeg sjekke med Ford til mandag..Har en gammen SE T610 liggende, hadde vært greit å bare kjøpe en holder som passer denne telefonen..
