Guest btl Posted November 30, 2007 Posted November 30, 2007 Hei Jeg lurer på hvor enkelt det er å bytte de 2 store foringene i bakakselen. Må man ta ned hele bakstillingen og ha hele traversen med til en hydraulisk presse, eller kan man klare det ved å bare løsne den på en side og banke ut foringen også sette inn en ny en? Sistnevnte kan jo spare en for mye jobb.
D.Toft Posted November 30, 2007 Posted November 30, 2007 holder me å løsne den på en og en side, sett bilen på bukker, og løsne ene bolten, så må du legge noe over foringen som mothold, og jekke oppigjen traversen, slik at foringen spretter ut, må kansje brenne den ut.. bruk masse glidemiddel når ny monteres
Slåstad RS Posted November 30, 2007 Posted November 30, 2007 Du kan ta en og en side.Bruk en jernstang inn i hylsa så vipper du den lett ut , eller som beskrevet ovenfor. Problemet kommer når du skal sette inn igjen den nye foringa.En metode jeg synes funker greit: Sett bilen på støttebukkerLegg en trekloss mellom rammevangen og traversenBruk garasjejekken til å presse inn den nye foringaBruk en jekkestropp i mellom traversen og garasjejekken så bilen ikke løfter seg når du presser inn foringaJeg har brukt dekkmonteringspasta for at det skal gli , men går vel greit med andre ting også.Obs! Ikke bruk opp tuba med RFSU , da du kan få brukt for den til andre ting. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Guest btl Posted November 30, 2007 Posted November 30, 2007 Hei Takk for svarene og alle de gode tipsene. Obs! Ikke bruk opp tuba med RFSU , da du kan få brukt for den til andre ting. Tuba til RFSU? Trenger ikke det. Spytt funker til alt. Skal du tre på en slange, eller klemme inn en foring, eller kjøre dama i rompa. Spytt funker som bare ****.
fiesta_xr2i Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 Hei Takk for svarene og alle de gode tipsene. Tuba til RFSU? Trenger ikke det. Spytt funker til alt. Skal du tre på en slange, eller klemme inn en foring, eller kjøre dama i rompa. Spytt funker som bare ****. her ble d vell litt mye tileggs-info ? hehe 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
