Problem med sierra cosworth 4*4
Cossiman
Som i topic har et problem med motorn min når jeg gir gass sperrer/dør den bare til den kommer over ca 4000 men vis jeg pumper på pedalen kommer den, dette er når bilen står rolig, går helt fint å kjøre med men må ha nesten 3000 før jeg kjører igang ellers dør den bare ut og når jeg trår inn clutchen i fart stopper den, noen som veit hva dette er ? vil heller ei gå på tom gang når den er kald
Oppsette er :
T34
Grå dyser
3bar map
Pukkelrygg chip
Resten er org
Har kjørt den på BBL fikk da ut 12,3
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Oppsette er :
T34
Grå dyser
3bar map
Pukkelrygg chip
Resten er org
Du skriver ikke noe om dette har fungerte bra tidligere, det hadde vært kjekt å vite.
Ang. måling med BBL, så regner jeg med at dette er målt på 4 gir og på maks ladetrykk, da dette ikke nevnes.
Ja er målt på 4gir og fullt trykk, i følge gamle eier var bilen sånn før, var vist litt spesielt chip, du kan jo ringe meg pukkelrygg så kan vi sammen finne ut om det er chipen som kødder eller ei ?
Tlf 41542779
Present :
Past :
Tlf 41542779
Dersom du gir meg nummeret som står under chipen, så skal jeg sjekke hvilket motoroppsett jeg laget den til.
Så kan vi jo se om det er riktig iforhold til det du kjører med!
Da er ny map prøvd uten hel, men pukkelrygg sier chipet er til simens 3102 dyser (599cc) den ville da gå for magert nede med grå dyser fikk jeg besked om
Edited by Cossiman
Present :
Past :
