Mk1-Sindre Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 I det siste har denne lyden blitt mer og mer fremstående, det vil si at når jeg kjører over en fartsdump, kommer en lyd som kan sies å følge med demperen.. kan nesten høres ut som en slags "tørr lyd" som kommer når jeg kjører på humper og av humper. Og når jeg kjører på ujevn vei, høres det ut som det ligger noe og rister løst ved fremre venstre demper, som om noe klakker, og er løst.Pluss at i noen tilfeller ved nedbremsing, kommer noen klunkelyder som følger hjulomdreiningene.. Jeg har bytta begge lenkearmer, begge bærebruer, diverse mange hjullagre, men kan vel ikke se bort ifra at de kan gå igjen, men er ingen antydning til sånn "hjullagerlyd" når jeg svinger.Stabstagsforingene skal byttes når jeg får tak i en løftebukk, for disse vet jeg må byttes. Har noen noen form for ide hva dette kan være? Demperne i seg selv som holder på å ta kvelden? fjærene er hele, har sett over flere hundre ganger.. Men denne lyden ved nedbremsing kan jeg ikke forstå.. Er i sjeldne tilfeller, ikke hver gang - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 (edited) Kan være lager i dempertoppen.Men høres mer ut som det er stab.stag foringer som er dårlige.Har du mulighet til å få bilen opp på firesøyler, kan du lett kontrollere desse.For det kan være vanskelig å få fram lyder viss bilen henger på en tosøyler eller den er jekket opp. Lite trolig, men kan være en styrekule. Jekk opp bilen der problemet er.Stå mot hjulet og vri det med kjappe bevegelse frem og tilbake. Slik at du "svinger" i korte bevegelser. Edited November 27, 2007 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted November 28, 2007 Author Share Posted November 28, 2007 Kan være lager i dempertoppen.Men høres mer ut som det er stab.stag foringer som er dårlige.Har du mulighet til å få bilen opp på firesøyler, kan du lett kontrollere desse.For det kan være vanskelig å få fram lyder viss bilen henger på en tosøyler eller den er jekket opp. Lite trolig, men kan være en styrekule. Jekk opp bilen der problemet er.Stå mot hjulet og vri det med kjappe bevegelse frem og tilbake. Slik at du "svinger" i korte bevegelser. Har lengehørt om dette lageret i dempertoppen, da mener vi fjærbenslager, sant? Hvordan bytter jeg i såfall dette, vanskelig? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 ned med demperen, feste fjæra fast så den ikke smeller deg i trynet. så er det bare å skru av bolten som holder fjæra og så ligger det mest sannsynlig i mellom der Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Ja, det er fjærbenslageret ja.Står på toppen av demperen som sagt over her. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
