Jeg må bare spørre.. og ja, jeg er fryktelig opphengt i småting ;)
Jeg lurer på om det egentlig skal komme en eller annen form for pipe/lyd signal ved f.eks temperatur under 5 grader og 0 grader (ved 4 grader kommer en gul snøkrystall i instrument panelet og ved 0 grader og under kommer en rød snøkrystall)
Det gjorde det i min tidligere bil (VW Passat) nemlig.. men som sagt, jeg vet ikke om Ford har dette..
I tillegg lurer jeg på om det egentlig skal kommet et lydsignal når ESP (antiskrens) lyset aktiveres pga. at bilen skrenser/sklir. Eller når bilen spinner (Det gjør den i en eldre modell av Ford Mondeo sedan, derfor spør jeg..)
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest mk III 04
På mondeo mk1 er det ikke vanskelig å høre at antispinn er koblet inn for det høres jo ut som om at hele drivlinjen raser i stykker, på mk3 er det ikke lydvarsling på temp eller esp, kun lamper som tennes.
;) Lurer på hvorfor de har gått bort fra dette!?!
Du hører vel at motoren kutter på din også`? Er vel det Mk III mener.
Nei, jeg merker kun at den bremser opp når den forsøker å hindre at jeg sklir eller spinne (og det er ingen lyd av det)
På min MKI så er det ingen lyd, men hører det jo likevel. Hører jo at motoren kutter når dekkene begynner å spinne(ikke det at jeg kjører med det dritet på.)
Piper når det skifter til rød snøkrystall på min...
Ok, og du har en 2002 modell?
Stemmer!
Prøvekjørte en 2004 mod i dag, og den peip både på orange & rød snøkrystall.
Ok, hvor tydelig var signalene.. og var det et kort eller langt pip?
Er det noen som vet om det er mulig å deaktivere eller aktivere disse pipene (mulig forrige eier av min bil har bedt om å fjerne disse lydene) Er det noen reeler som må byttes f.eks?
  • 5 weeks later...
fadern har en 2004 mondeo. der piper det på begge krystallene... i ca 1 sekund, ganske høy lyd... omtrent samme lyd som når du glemmer parklysa og åpner døra..., bare at det piper lenger...
Ok, men da er det vel slått av på min.. hvordan kan de slåes på igjen eller er de defekte? (evt. ekstrautstyr?)
Har du kjørecomputer? Er ikke helt sikker nå, men du har ikke en funksjon der som heter komfortsignal av/på??. Ellers kan det vel fikses med IDS hos Ford
Over til fienden...
Det er en mini kjørecomputer ja, som blant annet viser forbruk over tid, gjennomsnitts hastighet, osv, men den har ikke så avanserte funksjoner som gjør at man kan slå av og på funskjoner som lydsignaler osv (det tror jeg er forbeholdt helt nye biler)
Så hva er IDS?
På min forrige Mondeo Ghia 2002 var det ikke pipelyd ved rød og gul krystall, men på min nåværende 2004 modell piper det når den orange kommer på ved 4 grader og når den rød kommer på ved 0 grader. ESP har ingen lydvarsling, er kun lampen som lyser når traction controle eller antisladd slår inn.
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Guest Compom
Ingen piping på min mk3 heller!
Jeg skal forsøke å snakke med mitt ford verksted om dette.. selv om jeg har en anelse om at dette er noe de enten ikke vet selv eller legger så mye vekt på.. gir tilbakemelding i forumet så snart jeg vet noe mer..
Pipingen er bare plagsom uansett... Piping når sikkerhetsbeltet ikke er på, når det er fare for glatte veier, når en har lite bensin, når lys står på ved avslått tenning og når en rygger. Piping er det nok av. :rolleyes:
Guest Compom
hehehe... Støtter den! Ingen unødvendig piping slipper over dørstokken her hvertfall.
Ingen piping på min 2004-modell. Verken på tempvarsleren eller ESP, og det er jeg egentlig veldig fornøyd med. Holder at det piper uten belte eller når man glemmer lysene...
Ingen lydvarsling på min Mondeo 2003 verken på snøkrystaller eller ESP.
Har ikke kjørecomputer på min, bare digital visning av temperatur og km-stand (antar at dette ikke regnes som en kjørecomputer)..
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
