I og med at jeg nettopp la ut en annen tråd om Sierraen (her), så kan jeg vel starte en til med et annet problem jeg har.
Når bilen står på tomgang, så "blafrer" lysene "i takt" med motoren. Dette gir seg så fort jeg trykker på gasspedalen.
Og om bilen står på tomgang og jeg trykker på bremsene, så blir det ennå værre. Dette gjelder alt som har med lys på bilen (lysene fremme, bak, kupe-lyset, dashbordet).
Jeg trodde en stund det var batteriet som forårsaket dette, siden batteriet var på sitt n-te overtidsår, hehe.. Men, kjøpte nettopp nytt batteri uten at dette gjorde susen. Strøm er det nok av (hører det på starteren), men så fort den kommer på tomgang, så har vi et fint lite lysshow!
Kommer dette av dårlig jording/kabler? Og noen forslag jeg kan gjør for å bli kvitt dette?
Børstene på dynamoen er ca 1 år gamle, batteriet er 6 dager gammelt!
I'm off..
Det er jo noe med spenninga å gjøre.
Sjekk jordingspunktene dine om de er rustne og gjør ren de. Det er ofte felles jordingspunkt på lysene foran, egne for bak, og egne for innebelysning. Pusse med sandpapir/stålbørste eller et eller annet. Eller rett å slett bytte dem.
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Høres ut for meg som det er slitte sleperinger i dynamoen,
da får den slik oppførsel...
Takker for tips!
Trasker snart ut, så jeg skal sjekke med voltmeter om hvordan ståa er!
Om det er sleperingene som som slitte, lettest å skaffe ny/brukt dynamo enn å skifte?
Og hvor får man eventuelt tak i en spennigsregulator? Noe "alle" plasser selger, eller blir det Ford/huggeri?
I'm off..
Hvis du trenger ny regulator, så kjøp deg en som lader 14,7v. Mekonomen eller hella har sånne.
Er slepering utslitt er det bare å handle en ny evt. brukt dynamo. Koster rundt 1500,- hos hella.
@Ruudsengen:
Takker for svar! Lurer litt på å sjekke ut om noen har en kraftigere dynamo til salgs, som gir litt mer enn standard-dynamoen som sitter i nå.
Fikk ikke målt med voltmeteret idag, for det tok kvelden. Ble desverre liggende på bakken i striregn (hull i posen), så det virket kaputski gitt.. :/
Men, spennings-regulatoren sitter på dynamoen? Eller sitter den en annen plass? Rakk ikke å sjekke dette før det ble mørkt, og Haynes-boka ligger igjen ute i bilen! Men, får ikke gjort noe før over helga likevell :)
Fikk forresten sjekket jordings-punktene på baklysene idag, og der er det ingenting som skal tilsi at det er dårlig kontakt. Jeg har laget meg parklys i blinklysene, og bak så har disse et eget jordings-punkt til karosseriet. Så lenge det ikke er dårlig kontakt fra karosseriet til batteriet, så er det vel dynamoen/spennings-regulatoren som er årsaken vel? Og ja, disse blafret i takt med baklysene.
I'm off..
