ET på felger
Guest petter1903
det står at sierra skal somregel ha et40 men vis jeg går ned til et15 kommer felgen lenger ut om hjulbuen liksom?
er det ikke sann det bare blir litt tykkere vegg der man dytter felgen på bremseskiven?
Guest petter1903
Ved ET15 kommer felgen lengre ut i hjulbuen ja.
Tror ET15 er alt for lavt innpress på en Sierra
vil det si at felgen kommer på utsiden av hjulbuen?
eg har org et 38 eller 40 på escorten og prøvde noen felger som var et 25, og de kom langt utenfor hjulbuen. gikk ikke og kjøre med.
Fjernet grunnet størrelse
hei petter, det kommer oxo litt ann på felg bredden.
jeg kjører med escort cossie felger som har ET 25 og felgene er 8" brede.
og forran så stikker de kanskje ca 1 cm utenfor..
med Et15 og si 8" brede felger da. så blir den stikkende 2 cm utafor forran
da kan du oppleve at bilen sporer mye og har lett for å "stikke av"
i tillegg så sliter du ut hjullagre mye fortere
― Jeremy Clarkson
