Ford Sierra RS Cosworth 2wd Sedan / Motordeler
Oljepumpe oppgraderingsett hi flow, Ford Cosworth
Pris
Web Pris: 402,-
402,-
Tilgjengelighet: 5 stk. på lager
Beskrivelse: Fjer og stempel som gir høyere flow
noen som helst missjon??? effekt sammenlignett med 4*4 cosworth pumpa?
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
stempel og fjær gir ikke mere olje men åpner seinere for retur så trykket blir høyere . Men jeg har bestandig hørt att det gir mere olje på toppen noe som ikke er bra .
Noen som kan "opplyse " meg der .......... :blink:
hmmm.. hvor får jeg kjøpt billig høyefekts pumpe da??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Når jeg overhala min motor,tettet vi 2, (av 3 ?) oljekanaler opp til toppen.
Etter råd fra sjefen, Jens.
Motoren trenger ikke all den olja i toppen sa han.
Fint med mye olje i panna så ikke pumpa drar så lett luft, trodde jeg.
Stemmer, at det er greit å tette to av olje trykk hulla i blokka til toppen.
Dette av den grunn at pumpa gir for mye olje på høyt turtall, og retur systemet ned til bunnpanna klarer ikke å få ned igjen olja fort nok, så toppen "renner over" av olje.
Anbefaler ikke å oppgradere 2wd pumpa til høytrykk, da lokket ikke tåler trykket og kan ryke.
Skal du oppgradere pumpe så anbefaler jeg 4x4 pumpe.
Den fåes ny hos Burton for drøyt 2000,- kr (høytrykk)
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
dette er vell noe å tenke på på ist å da kanskje ?
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Høres rart ut at man skal redusere mengden til toppen , tror heller jeg ville ha satset på ekstern retur hvis du skal så høyt opp i turtall.
Vil vel bli litt forandring om man har et velbalansert åndingssystem også.
Pumpene som Burton og Rally design selger er i følge Jens, kina kopier, som han har hatt dårlig erfaring med. Jeg best pumpe direkte fra Cosworth for å få rette pumpa. De er inngravert Cosworth på, og koster 160£
en slik pumpe hadde jeg på forrige motoren min,men ga ikke mer enn 2bar når motor var varm.den var det jens som monterte..
Kjøpte pumpe oppgradert pumpe fra Burton i sommer...dette er ikke noe Kina kopi.. inngravert cosworth på denne oxo... 205 £ (regner med at denne kommer fra cosworth, da burton er forhandler)
Og diskutere trykk er helt meningst løst om man ikke kjører samme viskositet på olja. Ikke noe problem å få 4 kg på tomgang om man heller på noe sirup, uten at motoren vil nyte noen stor fordel av dette...
1 kg på tomgang og 2-3 kg på turtall er ikke noe problem på varm motor... Ingen fordel å ha for høyt olje trykk... men greit å klare å hold trykket oppe ved ekstremt tynn og varm olje.
Edited by kh turbo
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
Kjenner ikke dene oljen men hørtes ut som en tynn olje ved høye tempraturer...
Jeg slipper ikke noe med under 50 grad på motoren, min..
Man som sagt kjenner jeg ikke den oljen har kun brukt tws og gammle RS 10-60 olja
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
jeg fylte på den olje nå i helga under oppstart for å se om det var noen utvendige lekkasjer før jeg monterer nye kammer som er bestilt. Motoren har bare gått på tomgang så den har ikke passert 70grader enda :). Bilen står foresten på bukker.
Men når bilen blir tatt fram til våren og motoren er ferdig så blir det Mobil1 Rally formula 5w50. Den er jeg veldig fornøyd med.
