Guest 2Bakkjen Posted November 11, 2007 Posted November 11, 2007 (edited) Hei sann. Eg har ein 96modell escort Si som kunne trenge litt meir puff. det er ein Zetec motor under panseret.Etter at bilen min gjekk tom for straum så har eg måtta lånt meg ein aen bil, og når eg kom tilbake til godbilen,,, så blei den lit for "dau". lurar derfor på om det er noko eg kan gjera or å få litt meir sprut i det heile.Og då ikkje slikt som gjer at lommeboka er tom heilt fram til neste år hundre. håpar på litt hjelp her.,. Edited November 11, 2007 by 2Bakkjen
derekd Posted November 13, 2007 Posted November 13, 2007 Hei sann. Eg har ein 96modell escort Si som kunne trenge litt meir puff. det er ein Zetec motor under panseret.Etter at bilen min gjekk tom for straum så har eg måtta lånt meg ein aen bil, og når eg kom tilbake til godbilen,,, så blei den lit for "dau". lurar derfor på om det er noko eg kan gjera or å få litt meir sprut i det heile.Og då ikkje slikt som gjer at lommeboka er tom heilt fram til neste år hundre. håpar på litt hjelp her.,.få en superchip ellers collins chip på den er billig moro detta:)
HPL Posted November 14, 2007 Posted November 14, 2007 Superchip gir lite reelle hester. På dyno hadde Superchip et utslag på 3,9 hester mer enn da vi tok et pull uten(skal i henhold til Superchip, gi ca +10 hk). Det du først kan gjøre, er å sette inn et KN filter (F.eks KN 57i kit). Dernest kan du bytte eksos til noe med større diameter enn orginalt. Supersprint funker bra. Jeg har selv Simons, men dette gir mer lyd enn effekt er min erfaring(joda, noooe mer effekt får du). Det du også kan gjøre, er å bytte til et større spjellhus. F.eks fra Mondeo 2 liter. Om pengene strekker til, bør du vurdere vassere kam'er. F.eks Piper cams eller Kent cams. Når dette er på plass, kan du vurdere å få laget en chip/programmert software på bilen. Dette koster litt, men dæven så morro!Et annet alternativ, er å bytte motor. Du kan f.eks sette i en 130hk XR3i motor, RS2000, Mondeo 2 liter på 136hk. Valgene er som du ser, mange. Det er til syvende og sist lommeboken som bestemmer. Jeg ville kjørt spjeldhus og luftfilter først. Lykke til! 1998 Volvo S80 - 231hk
Guest 2Bakkjen Posted November 17, 2007 Posted November 17, 2007 (edited) tusen takk for det HPL.,. vel,, lomme boka til seie at det kan hende det kan skje eit eller anna.,. problemet er større på erfaring frå å rote rundt i motoren.. skulle og vist om kor i verden eg må/burde henvende meg for å få tak i slikt Edited November 17, 2007 by 2Bakkjen
