PushDown Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 Hei!Tenkt og ta av toppdekslene og lakkere dem!Bruker da varmebestandig lakk, men går det ann og sette et klistremerke på vært toppdeksel og lakkere med vanelig klarlakk over etterpå uten at klarlakken flasser av?Eller at klistremerke Smelter? Noen som har testet dette?Takker for svar=) Escort Mk5 rstSierra sedan 2,9iAudi A4 b6 1.8T
Morti89 Posted November 9, 2007 Posted November 9, 2007 Jeg gjorde det på Escorten min, der hadde jeg ingen varmebestandig lakk.Et toppdeksel blir aldri over 100 grader, det er da varmebestandig lakk skal brukes når det går over det. Jeg hadde også klistermerke med klarlakk over. Henger helt KNALL 87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/ 87' Volvo 740 16v Turbo
Guest Sierraxr4x4 Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 trenger ikkje varmebestandig lakk,eg brukte vanli lakk fra mekonomen på mitt å det holdt,
HaavardPYA Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Vanlig lakk holder leeenge på toppdeksel ja:) Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S
mr_scorpio Posted November 10, 2007 Posted November 10, 2007 Vann base holdt ikke no bra på Scorpio 2,0 toppdeksel 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0
Guest BossCat Posted November 12, 2007 Posted November 12, 2007 Vann base holdt ikke no bra på Scorpio 2,0 toppdeksel Da har du ikke gjort det riktigt, er ikke noe problemer å bruke vannfortynnbar lakk på toppdeksler
Per Olav Posted November 26, 2007 Posted November 26, 2007 Vann base holdt ikke no bra på Scorpio 2,0 toppdeksel DOHC motor el? Det går ikke ann å lakke! Det svetter bittelitt olje tvers igjennom plastikken så det kommer fett under lakken og den renner bokstavelig talt av igjen. Hjelper ikke å koke det i avfetting engang. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
mr_scorpio Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 DOHC motor el? Det går ikke ann å lakke! Det svetter bittelitt olje tvers igjennom plastikken så det kommer fett under lakken og den renner bokstavelig talt av igjen. Hjelper ikke å koke det i avfetting engang. Ja det er dohc motor..... 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0
Guest BossCat Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 DOHC motor el? Det går ikke ann å lakke! Det svetter bittelitt olje tvers igjennom plastikken så det kommer fett under lakken og den renner bokstavelig talt av igjen. Hjelper ikke å koke det i avfetting engang. Plastikk må jo preppes på egen måte før lakkering, nytter ikke å bare matte ned og sprøyte på lakk på plastikk
zanor Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 Plastikk må jo preppes på egen måte før lakkering, nytter ikke å bare matte ned og sprøyte på lakk på plastikk Men DOCH lokka er vel egentlig ikke plastikk heller. Har knekt et engang og det ser ut som no fiber greier.
Guest BossCat Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 Men DOCH lokka er vel egentlig ikke plastikk heller. Har knekt et engang og det ser ut som no fiber greier. Skal stå innstemplet på innsiden hvilken type plastikk det er, og når du har funnet ut det, så er det å sjekke hvilken type prepping og grunning den plasten trenger, om det har vært knekkt, og reparert med glasfiber uten at plasten har blitt preppet skikkelig før reparasjon, så er det enten å gjøre oppigjen på nytt all reparasjonen, eller kjøpe nytt deksel, er det laget av composite materiale, så er det å lese i teknisk info til den lakken du skal bruke, hvilken prepping dei anbefaler
