KooPa Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 Skal koble ut begge airbagene fordi dama har blitt gravid og etter hva jeg leser på nettet så kan det være skadelig hvis airbagen utløses.Ettersom hun også kjører bilen kobler jeg ut begge med det samme. Spørsmålet da blir: Holder det å ta ut sikringen(e) til airbagene eller må det mer til?Eller må jeg koble de fra manuelt, altså koble ut kablene på airbagene? 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Blown540 Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 Det er når du skal montere barnesete i passasjersetet att airbagen må kobles ut.. Ville ikke koblet den ut før tror jeg... Er vel mer skadelig å kollidere med utkobla airbag FØR sneipen er født..... ----------------------------------------------------------------------1969 Ford Escort Gt - snart godkjent med Duratec motor----------------------------------------------------------------------
Siberiantiger Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 (edited) Det er når du skal montere barnesete i passasjersetet att airbagen må kobles ut.. Ville ikke koblet den ut før tror jeg... Er vel mer skadelig å kollidere med utkobla airbag FØR sneipen er født..... Les nederste del i denne artikkelen fra trygg trafikk her Men så er det det da at i biler hvor man kan koble ut airbag, er det kun for passasjer setet man kan koble ut.. Dermed tar de ikke hensyn til kjørende gravide kvinner.. så jeg vet ikke hva vi skal tolke ut av dette.. Min kone satt ihvertfall på passasjersiden uten at vi koblet ut airbag.. Ettersom vi har hørt at det er ved bruk av barnesete at man skal koble ut.. Min kone benyttet seg da også av BeSafe gravid belte i denne perioden. Heldigvis fikk vi ikke prøvd airbaggen noen av gangene (er far til 2 barn) i denne artikkelen (på engelsk) står det at det ikke finnes noe fasit for gravide og airbag, men at hvis de sitter i passasjersetet, burde stolen være så langt tilbake som mulig for å unngå det harde trykket.. Se også det som står under airbag i denne artikkelen.. den sier du må ha nytt vognkort om du kobler ut airbag faktisk. Jeg har også tilgode å høre om gravide som har vært i en bilulykke med airbag installert som har mistet barnet eller fått store skader av selve airbaggen Dessuten står det lite eller ingenting på nettet om gravide å airbag. Derimot står det MASSE om barneseter og airbag.. Så dette blir tolkning/vurdering.. Edited November 2, 2007 by Siberiantiger 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest mk III 04 Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Det som er viktig er å ha setet så langt unna airbagen som mulig samt og kjøpe Gravidbilbelte fra HTS, gravidbilbeltet kan kjøpes i de fleste rekvisitabutikker eller sjekk www.hts.no
Guest RS_Mondeo Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Som Trygg Trafikk sier, så har ikke et gravidbelte noe å si for sikkerheten. Men jeg stiller et spørsmålstegn i at de "drar" beltet ned til hoftepartiet. Er du skikkelig uheldig i en kollisjon, han du brekke bekkenet, og det er vell noe av det farligste som kan skje med tanke på indre blødninger...
