laerdh Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Har kasta ut motoren og girkassa i dohcen og skal nå ha inn en is maskin og en t9 kasse. Jeg la merke til at det var forskjellige fester på MT75 og T9. MT75 sitt feste går litt skrått bortover, mens T9 er helt rett. Er det bare å bytte over festene? Eller passer det ikke da heller? Takker for alle svar. Mvh,Lars '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
MrFord Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 hvis du mener den traversen som sitter festet i 2 bolter på hverside av girkassa som skrues inn i undersiden av girkassa så skal det bare være å ta den traversen som tilhører OHC ja... “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
laerdh Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Kjempeflott! Da prøver jeg å ta den traversen fra MT75 og sette den på T9. '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
MrFord Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 nei, ikke det jeg mente, beklager hvis du missforstod hva jeg skrev.for trur ikke traversen fra mt75 passer på t9 kasser (har ikke prøvd så veit ikke, men du kan vel gi et svar...) det jeg mente var at du får tak i en travers til t9 kassa (trur jeg har et parr liggenes hvis du ikke har) “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
laerdh Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 (edited) Okey, da vil det ikke gå da, hvis ikke traversen passer over. For bilen er jo tilpasset den traversen til mt75, og den skrår litt. Har begge kassene med traverser på begge. Bare så det var forskjell. Edited October 28, 2007 by laerdh '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
ford-racing Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 husker ikke helt åssen dette var men ikke noe problem, brukte både mt75 og t-9 (4 og 5 trins) på sierran min "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
laerdh Posted November 12, 2007 Author Posted November 12, 2007 Har nå prøvd å bytte over traversen fra MT75'en til T9 kassa, i og med at de er forskjellige. T9 kassa mi henger ikke så langt opp som den skulle gjort. Det kan tydelig ses på stillinga på motoren og mellomaksel bakover til første ledd fra kassa. Motoren peker oppover i forkant.. Dette må gjøres noe med Noen forslag? Tenkte å space opp girkassa ovenfor girkasseforinga, men det er snakk om noen centimeter.. '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
Kenneth Posted November 13, 2007 Posted November 13, 2007 Om jeg ikke husker feil er vel T9 kassa litt lenger ned enn MT75. Virker slik i hvertfall jeg kan huske det når jeg bytta kasse (T9 -> MT75). Bruker ihvertfall travers fra T9 på MT75, og det fungerer knall
laerdh Posted November 13, 2007 Author Posted November 13, 2007 Jepp, det er det som er problemet.. Da får jeg prøve å forske litt. '91 Sierra Sedan IST - Haltech E6X, Garrett T3, Gule dyser, 3" eksos, 3bar map - Ny motor på gang
