Hvordan gjør jeg det? hva må kjøpes inn?
noen tips om hvordan jeg skal gjøre det?
Edited by Sierra 2.0i
1989 Ford Sierra 2.0i CLS
kjøp inn pensel, "tectyl" og en liten bunke engangshansker på biltema...
Sørg for å få vasket/steamet bilen godt før påføring...sitter ikke godt, og er ikke serlig effektivt med tektyl oppå 1cm med møkk...
Men mange vil kanskje si at du likesågodt kan levere bilen for undestellsbehandling...tror ikke det er så veldig dyrt heller...
Peder
Peder
vil jo gjerne gjøre en del selv da, så det ikke blir på en måte at jeg har kjøpt en bil, men har nesten ike gjort noe på den, skjønner?
Er jo en prosjekt-bil detta ;) skal ha noe å fordrive tiden med :)
Anbefaler å kjøpe Tectyl (ikke Biltema - den sprekker)
Som sagt vask godt !
Et lite tips - kjøp et par bokser med spray til di vanskelige plassene.
MK1 Escort Stasjonsvogn - 68
Fiesta - 04 1.4B
Mondeo Stv - 15 1.5EcoBoost
9aeaa8ca-0ae8-485e-849f-cb2495b5f307_zps
Men understellsbehandling er generellt sett på som "greit" å levere bort det vettu.... :P
Får nok ikke noe pepper for å ikke ha gjort det selv... :D hvertfall ikke fra meg!
For min del er det også masse kvalitetstid å skru selv, men sånt som dette er ikke noe jeg ville gjort selv....er en del utstyr som skal til for å få det gjort bra...og ikke minst at det ikke skal ta for mange timer....Løftebukk...eller annen måte å komme til under der...
Skal man steame er det STOR fordel å ha avfetting og varmt vann til steame...(bruk maske)...
Påføring av understellsguffe er noe klin med pensel...sprøyte er knall...og det er ikke bare bare å fylle opp jiff-flaska :rolleyes:
Hvis jeg var deg...ville jeg tatt hjulbuene selv, med avfetting, høytrykks-spyler og pensel....og levert bort resten...får kanskje litt rabatt siden dem slipper å fjerne innerskjermer og sånt...(noe jeg synes en understellsbehandler bør gjøre...Tuffcote)
Men, godt å høre at du vil gjøre ting selv....det er morro, og man lærer masse....
Peder
Hei. jeg har gjort dette selv på bilen min. kjørte den opp på bukker og vasken den godt og lot den tørke ett døgn.
kjøpte en boks med tectyl og en spray til å bruke innimellom, det funka som bare det : ) det kan være greit å bruke noe på hendene og på hode, for detta er griseri.
Nå er det jo stor variasjon på firmaene, men jeg har sett veldig dårlig arbeid. (vinterfelgene til far var gaske brune innvendig)
dette er ikke store jobben å gjøre selv.
Høres jo ut som en grei jobb egentlig :) bortsett fra at det er grisete.. hehe.
Lever den til understellbehandling.... Billig, bra og raskt. Som Kiwi, kjøp kjapt trygt og billig! Men sveisingen kan du jo gjøre om du vil:)
Håvard Humberset
1985 Ford Granada 2,8 Ghia
1977 Ford Capri 2,0 S
