Servotrøbbel
RH-Racing
har knekt dette røret tvers av, det lille som går inn på pumpa...
Dette skjedde da jeg var i skien. Måtte hjem.
Kjørte 4,5 mil ca med dette slik. Er servopumpa gåen da?
Og er dette røret å finne på servo til vanlig sierra?
Var en kjapp tur på hoggeren istad, men fant kun en sierra med servo i farten, og den koblinga var annerledes...
oki, da skal jeg prøve å få det sveiset:)
hvor holder du til??
har røyr til deg.
Skal du på Tess , må du ikke si at det er til servo.
Har prøvd , og ble nektet hjelp. De hadde vistnok ikke lov til å lage servoslanger.
Reiste til slutt på en annen Tessavdeling og sa det var til et løftebord....
Servopumpa er den samme som på Dohc.
riktig det tess har meget strenge rutiner på at rør til servo lages ikke
skulle en ansatt gjøre det får han faktisk sparken :ph34r:
hvorfor?
jeg har fått laget nye servoslanger, kuttet ut kjølesløyfa og brukte servokjøler fra m-menz. gikk greit det..
men jeg fikk aldri direkte spørsmål hva det skulle brukes til. jeg sa bare det var hydralikk..
