Guest Netprod
Hiver meg på denne jeg også, håper det går bra :)
Min airbag-lampe blinker av og til.. Og da 4 blink, så pause, 4 nye blink osv.. Er det beltestrammeren på førersiden?
Eller passasjersiden.. Ta av batteripol. Vent litt og del de gule kontaktene under setene. Spray disse med elektrorens. vent en halv time, og gjenmonter. Hjelper i ni av ti tilfeller
Over til fienden...
Jeg kan ikke si jeg har lagt merke til om det er noen opphold, jeg ser bare at det går ca 3 sek så blinker det.. sånn går det hele tiden. Kan teste denne gule saken under setet og se om det hjelper, I dag har den ikke blinka i det hele tatt.. :S
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Netprod
Okei, takker! Skal prøve når jeg får tid en dag! :)
Jeg tar opp de gule kontaktene under setene en gang i året cirka. Da må de ha en dusj elektrorens,
så er blinkingen borte i et år omtrent.
Feilkoder på airbaglampe.
Flashes Problem
   1    Drivers airbag failure
   2    Passengers airbag failure
   3    Failure of both airbag units
   4    Pyrotechnic seatbelt pretensioner failure (Either side)
        > Common Fault - Further details below
   5     Drivers airbag failure - System shorted
   6    Passengers airbag failure - System shorted
   7    Drivers crash sensor failure
   8    Passengers crash sensor failure
Edited by GHIA99
  • Like 1
99 Mondeo Ghia 2.0 Sedan State Blue
84 Granada 2.3L jubileum (solgt)
Flashes Problem
Hvor under setet ligger denne gule kontakten? jeg ser foreløpig bare den til setevarmere, og en som ikke er tilkoblet noe, antar det er til automatisk justerting, til de som har :P
Guest Netprod
Ligger disse ledningene på siden av setet, mot midtkonsollen? I underkant av der du klikker i beltet?
Min airbaglampe blinker også ca hvert 3 sekund.
Ut ifra den lista som står litt lenger opp betyr det at airbagen på førersiden er defekt, evt har dårlig kontakt etter hva jeg kan forstå.
Får ta en dag og ta den og se om det kan være dårlig kontakt og evt prøve en annen airbag jeg har liggende.
2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
hei.. min lampe blinker hele tiden me jamne mellomrom... har en scorpio 94 mod (facelift) de fant ikke feilen på ford..
noen som vet hva det er ?
Ford Mondeo 2001 giha med ms design styling
  • 11 years later...
Så hvis jeg skjønner riktig, så betyr 2 blink, del om det gjentar seg med pauser mellom, at airbag passasjersiden er problemet?. Snakker i da i stolen, eller i dashbordet?. Den blink e ganger og gjentar 3,4 ganger, før den begynner å lyse konstant. Kan det da være noe annet siden den begynner å lyse konstant etter en stund?
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
