Guest kjell ove_88 Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 trenger ny speedometer kabel til ein cosworth, noken so veit om den passer over ifrå andre biler? kanskje vandleg sierra 2.0L ?har vore på ford å skulle kjøpe ny men den var utgått av produksjon. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Åshøgda-raceway Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 jeg har vanlig sierra wire på min. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 jeg har vanlig sierra wire på min. med cosworth speedometer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 samma koblinga oppe på instrumentet ihvertfall... 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 samma koblinga oppe på instrumentet ihvertfall... ja men er ikkje sikker på om de er likt på girkassen, også meina eg wieren te vandleg sierra er lenger. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 -Åshøgda sier jo at han har vanlig wire på sin, så da passer det sikkert... Om "ohc-T9"-wiren er litt lengre, så er det nok ikke mere enn at den lar seg bruke uten noen problemer.. Å disse wirene finnes da også over alt, og billi!.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted October 18, 2007 Share Posted October 18, 2007 skal se C3-wire på T9 du, når det går så går det meste, ellers så burde jo wire fra DOHC eller V6 med MT75 være ett rimelig trygt valg, ford kjørte like koblinger ei beite. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
