Speedometer Kabel
Guest kjell ove_88
trenger ny speedometer kabel til ein cosworth, noken so veit om den passer over ifrå andre biler? kanskje vandleg sierra 2.0L ?
har vore på ford å skulle kjøpe ny men den var utgått av produksjon.
Guest kjell ove_88
jeg har vanlig sierra wire på min.
med cosworth speedometer?
samma koblinga oppe på instrumentet ihvertfall... ;)
Guest kjell ove_88
ja men er ikkje sikker på om de er likt på girkassen, også meina eg wieren te vandleg sierra er lenger.
-Åshøgda sier jo at han har vanlig wire på sin, så da passer det sikkert... Om "ohc-T9"-wiren er litt lengre, så er det nok ikke mere enn at den lar seg bruke uten noen problemer.. Å disse wirene finnes da også over alt, og billi!..
skal se C3-wire på T9 du, når det går så går det meste, ellers så burde jo wire fra DOHC eller V6 med MT75 være ett rimelig trygt valg, ford kjørte like koblinger ei beite.
