Toppakning
tenkte å skifte toppakning på doch'en nå, og ventiltettere, så lurer jeg på om jeg kan få litt problemer siden det er kjede, er vant til registereim skjø. noen som vet om hva momentet skal være, og hvor merkingen sitter, er litt blå på denne motoren skjø ;) takk for svar;)
trenger svar på momentet ?? ingen som vet ?
Trinn 1 : Trekk til 10 nm
Trinn 2 : Trekk til 35 nm
Trinn 3 : Trekk til 90 Grader
Trinn 4 : Trekk til 90 Grader
Trinn 5 : Trekk til M8 = 38nm
Dette er momentene på toppen
PS. Du skal trekke til i sirkler
Kamdrevene skal du trekke til 60 nm
Håper dette er til hjelp :)
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
takk for svar, dette hjalp;)
bare en ting til jeg lurte litt på og det var hvordan kjedestrammeren skal sitte, eller om den bare skal dyttes nedi plassen sin, så spretter den ut automatisk? hehe. satt å tenkte litt på det i går og funderte litt..
Kjedestrammeren må enten byttes eller demonteres og settes sammen på riktig måte. Når den er på plassen sin og registre er rett, gir du et kakk med et skrujern og vips så spretter den ut!
  • 4 weeks later...
Guest RedDoch
Hvordan kan man finne ut om toppakningen er gåen på en DOHC?
Noen spesielle kjennetegn?
Guest slow Escort
hei er ikke sikker på hvor det er billigst for topppakning. men jeg kjøpte slipesett til min dvs. toppakning ventil tetning.eksos,innsugs,spjeldhus og toppdeksel og det kosta 750 eller noe uten moms på mekonomen. Du må og ha nye bolter disse koster rundt 350+mva hvis jeg ikke husker helt feil B) Og kjennetegnet på min var at den brukte sinnsykt med vann. og det så jeg når jeg tok av toppen at den 2 sylinderten var litt hvitaktig. jeg slipa toppen og litt for og være sikker på at det blei helt tett :D starta den på lørdagskvelden og den gikk som ei klokke:)
Toppakningsett til OHC koster 250kr på Biltema i alle fall. Billig..
Billig og ikke brukenes!!
Har brukt biltema pakning 2 ganger på OHC og det gikk til hel........ hver gang,
Guest sierraman
morty999 ladet som bare F... på biltemapakningen han, så burde tåle litt B)
Er kanskje du som ikke helt vet hva du driver med da....
Jeg har brukt biltema pakning på min ist og lada 1 bar på std bunndel.
Gått ett halv år hittil uten problem.
Andreas
en ting er i hvertfall sikkert og det er at hvis man drar til kamdrevene med 60 nm, så ryker boltene.. tror nok du har bommet litt her, ca 22-30 nm er passendes..
Der tar du nok feil ;) Kamdrevene skal trekkes til med 55-63Nm
Kamakselholder/deksel skal derimot trekkes til med 22-26Nm.
Guest fordpower877
veit om mange som har lada oppiomot 1,5bar + på biltema toppakning... funke rbare den blir montert riktig.. (altså ikke med 110nm)
og hva er riktig? hvilken type bolter? 12.9?
Guest fordpower877
12.9 bolter og 160nm.. da tåler biltema pakningen bortimot ALT.. ;)
ja stemmer det, har tenkt litt feil j, men ment riktig, og heldigvis gjort riktig;)
tåpelig og dra til med 160nm da ødelegger du garantert blokka . gjengene i blokka er det svake punkt på ohc motorer
ikke uten grunn man bygge om til long studs ved mye hester .
Hvis du drar boltene så mye,så blir gjengene strekt opp slik at blokka blir urund i sylinderløpet.Dette fører til gjennomslag i motoren.Resultat:stort trykk i bunnpanna,mindre hester,stor fare for oljelekkasjer.
