Cosworth Veiv, H-profil Råder.
as.
Stroka orginal veiv, 79mm slag, Eagel H-råder 137,87mm. og ødlagte stempler (nye men lomma i stykker) 91,5 borr.. Sittet i vs. bygd 609hk. motor.
Selges 3000,- bud?
Akershus.
tlf. 93067463
Edited by as.
Stroka orginal veiv, 79mm slag, Eagel H-råder og ødlagte stempler. Sittet i vs. bygd 609hk. motor.
Selges 5000,-
Akershus.
tlf. 93067463
lengde på stakene da??
Hvor mye har dette gådd?
ikke godt å si jeg har kjørt ca 200mil med veiv å råder, veiva er fin slipt 0,50 på bæring og std (toyota) lagere på råder, tror det er lurt å bytte rådebolter, dette er veiv, råder og stempler som ble brukt i den svarte escort mkII til lasse n. før han bytta til volvo motor så det har jo gådd noen mil. det følger også med svinghjul.
bud?
Hvor og hvordan får man kjøpt stempler som passer? Hvor mye det koste?
Jeg kjøpte nye stempler fra venolia etter mål på de "ødlagte" stemplene, disse kostet under 4000,- med frakt. men jeg vill ikke anbefale å kjøpe disse da jeg har (klemt sammen) to sett med disse stemplene så ringene har satt seg fast. de fleste stempell levrandører kan lever spesial stempler det er mange som har god erfaring med Je pistons å jeg tipper de ligger noe høyere på pris, mener tidligere eier sa at VS motor hadde Je stempler til denne veiva å råder til ca. 7000,-
  • 1 year later...
Kan disse rådene brukes sammen med helt standard veiv, eller kun sammen med denne "stroka" veiva du har? Spør sikkert dumt, men har ikke peil på dette...
Kan kun brukes med omslipt veiv, pga. mindre diameter på rådelager.
Guest
