Er tomgangsregulatoren den grå runde "dingsen" på innsuget??
Når jeg kobler på ledningen på den når den er varm så øker tomgangen til ca 3000-4000 rpm. Den går ikke på tomgang når den er kald uten ledingen påkoblet.
Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil)
Sierra is 1986 (Vinterbil)
Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil")
"Han med RUNE skilt"
Helt riktig. Rund grå/sølv sak med kontakt på.
jeg prøvde og rense den,men den øker noe jæveli på tomgang når den er påkoblet. Er det den som er ødelagt da???
Edited by THE WOLF
Mest sannsynlig ja. Prøv å trekk den ut mens bilen går høyt på tomgang. Dør bilen er det feilen, mest sannsynlig. På min gikk bilen litt lavt på tomgang når den var varm uten tomgangsregulatoren tilkoblet. Men bedre enn at den durer i 3000 i hvert kryss
Den går helt normalt på tomgang når den er varm,når den er frakoblet.
Er kjipt når den står og bråker på 3000 i lyskryss ja,hehe.
Nå blir den parkert for vinteren snart,skal bare bruke opp resten av bakdekka i Fjordparken i Drammen en kveld først :rolleyes:
  • 2 months later...
Guest crzywiz
Har nøyaktig samme på min, noen som har funnet ut hva det er? Bilen går helt fint uten denne tilkoblet, skadelig å kjøre uten?
dette er vel et kjent lite problem med disse.. skader ikke og kjøre uten, nej. Blir den ikke bedre av litt bremserens er den vel moden for utskifting! Sjekk og eventuellt om oringer er i orden , har vært borti at de kan være ødelagte og da suge falsk luft.
www.markisemannen.no
går helt fint å kjøre uten den.. jeg hadde det problemet med min cossi.kjøpte ny men akkurat det samma problemet. så min har ikke vært tilkoblet på 2 år.de går lavt uten den på. men er jo bare å øke turtall med å skru opp litt på gass vaier.funker fint da.
VSD RACING
http://www.hordaland-cosworth-club.com
sierra cosworth 4x4 sedan 91mod
sierra cosworth stv 92mod
Toyota Supra twin turbo 94 mod
Guest Hovden Racing
Den er ferdig ja.. Tomgangskruen sitter under innsuget. Juster den til 1000 omdr når den er varm. det er passe på Cosworth. Drit i tomgangsreg..
Er ikke på viren man just tomgang, men på skrua under spjeldhuset. Ups leste jo ikke at det stod her allerede
Edited by grcossie
ja det vet jo jeg også.men hvorfor gjøre det når man kan ta vaieren????????? funker fint på min bil
VSD RACING
ta det på wiren er FEIL . om du ser litt på hvordan det skal gjøres skjønner du hvorfor . Først av alt - ta hele spjelhuset ut og vask det reint med "bremse vask" skru ut reg skruen , men ikke mist den , etter vask blås den tørr og monter med ny pakning . Så Spjelet skal være stengt ved tomgang . ta kontakten av tomgangs regulatoren - som er en lufttilskuds ventil . juister med luft tilskuds skruen under - ved varm motor ca 750rpm . når du da monterer kontakten i luft tilskuds ventilen skal den øke til ca 1200rpm for så og falle til 750rpm - DA VIRKER DEN - gjør den ikke det BYTT den - ikke legg ned noe arbeide i og få den til og virke , den er sikker gammel og utslitt . Da får du en motor som er lettstartet og fornøyelig og kjøre ..
har du mye olje slam i inn suget = turbo som er på vei til de evige jaktmarkeder ..
På de nye kan det være at ledningene må byttes om.
jaja min funker fint på alle måter med å gjøre det sånn som jeg har gjort. så da holder det for meg......... :rolleyes:
VSD RACING
hm... :wacko: ta og tramp til hardt på gasspedalen din. da knekker det noe. din vaier er nemlig altfor stram. men for all del. alt er opp til deg.!
du blander kanskje med tps`?
Idle Speed Control Valve, tomgangsregulator for Cosworth
KJøpte ny slik fra England pga samme problem som nevnt over.
Monterte og samme skjedde.
Forklaringen fra Amber Performance var noe tekninsk og forskjell på de gamle orginale og de som nettop var produsert.
Endte opp med at de ba meg bytte om på stikkene.
Og da virket det fint.
hehe du mener det ja..mhhhhhhhhhh skal vi se.hatt bilen i 3 år nå.. tror du ikke jeg har gjort det maaaaaangen ganger?????...må nok skuffe deg der. min vaier er nok ikke det ååååååå den er like hel enda.. :rolleyes:
VSD RACING
når du starter bilen sender du signal til ECU att du har åpnet spjelet - da kommer den til og tro att det ikke er behov for og gi ekstra mengde ved oppstart . Programmet er lagd slik att den sprøyter inn dobbelt når rpm er under 500 rpm og vanntemp sier den er kald ....... Men såklart det er din bil og du gjør det du ønsker med den
:rolleyes: takker for info.men den starter helt fint den går helt fin på tomgang.så den blir nok som den er :rolleyes:
VSD RACING
