Rs500 Intercooler
bart
pro alloy går for å være "den beste"..
Det er flere som matcher den i kjølekvalitet og trykkfall, men Pro Alloy cooleren er en av de peneste i tillegg.
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
orginal behr er vel bedre enn pro-alloy men ikkje så lekker å sjå på
var i performance ford for ett par år siden.
hvilken er best er vel hvordan man leser testen.
value for money :pro alloy
biggest temp drop :org behr
ja larsern fikk jo ok resultat med enn sånn så...
prøvde passformen på min xspower intercooler idag, og passet igrunn som hånd i hanske den, bortsett fra at jeg hadde fått den med feil vinkel på røret på turbosiden... Jeg glemte å si ifra at jeg MÅTTE ha den med røret rett ut...
Billigere får du de garantert ikke...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Løp å kjøp... fikk min idag, en uke etter handelen på ebay. Bare idioti å kjøpe noe til over dobbel pris her i landet...
Så har man dette med "100% bolt on" da. Det viser seg at mange er avhengig av dette, noe som ha vist seg å kunne dobble prisen, desverre.
En par tjommier gjorde det samme som du og det ble mye krøll med det meste sammenlignet med en annen som kjøpte en RS 500 Forge IC til sin Sierra 4x4. DEN var nemlig 100% bolt on og en fryd å montere i forhold.
har hørt forskjellig med passformen på xs, veti ikkje om det stemmer men er ikkje vinkling og lengd på røret på turbosida litt feil?
Jo.
Jo.
Noen er jo så flinke at de lager seg mere arbeid også da, men min kommer jeg bare til å kutte røret mot turbo, så lager jeg røret mellom turbo og ic sjøl... Trenger ikke gjøres vanskeligere enn det er...
dette måtte jeg gjøre på min xs ic selv, samt jeg måtte moddifisere feste ørene, og jeg opplevde stort trykkfall, derfor aldri mer xs kjøpte meg heller ei pro alloy
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Denne passer vel bare til escort??
Akkurat den på bildet gjør nok det, men Pro Alloy, Forge m.fl. leverer også RS 500 style intercoolere som passer til vingebiler og sedaner, og med valgfrie dimensjoner på rørstussene. De færreste trenger 3".
Den på bilde er en enda større versjon av rs500 coolern og. Min mening er at hvis man først skal kjøpe en såpass dyr intercooler, så hadde jeg ikke nølt med å ta 3" stusser selv om de færreste trenger det.
HVor mange hk mener du med de færreste? :)
88 Sierra Cosworth 2wd
antagelig 700 pluss he he :lol:
lurte på å kjøpe med 3" for å evt kunne bruke den sammen med et rs500 insug på sikt, men passer da en samco slange fra rs500 mellom t-34 turbo og 3" stuss på pro alloyen på andre siden må det vel spesialbestilles samco eller lages til med en overgang, evt et rør med plass for dump
