Guest ErikW Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Hei Jeg er lei av å ha 6x9"ene mine stående oppe på hattehylla og lurer på om det går fint å skjøre vekk firkante områder i hattehylla med vinkel sliper?Eller hva annet kan jeg bruke til å kappe di tynnplatene med ?(metall).Tenkte eg sku bare skjære til to firkanter og heller kanskje lage ny hylle i spon eventuelt bare bruke den tynne tre plata som er til å feste elementene?.. Mvh Erik W
GulenPower Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 eg gjorde det på min bil. då brukte eg stikksag og platesaks. det beste var platesaks.
Guest mfafa Posted October 28, 2004 Posted October 28, 2004 Jeg fikk lånt et knallgodt verktøy fra Biltema. En liten "stikksag" du kobler på trykkluft, så hopper et lite sagblad opp og ned i en utrolig fart. Etter du er ferdig med vepsen har du et fint hull Søk litt på biltema.no så kanskje du finner den. Uten dette verktøyet kan du "kose" deg skikkelig lenge med platesaks
