Motorfeil på XR3I
sind-mag
Hei
Var i dag å handla konebil ,1990 xr3i cab, men den går ikke på tomgang og heller ikke ved fullt pådrag.
Eneste turtall den går på er ca 2500-3250, virker som den kansje får for lite bensin.
Hva er det som kan gjøre dette?
Har ikke kikket så mye på det enda, men har sett etter løse/skadde ledninger og vakumslanger. Lekker heller ikke ut bensin underfra som jeg kan se.
Så at "boksen" til oljedamp hadde brukket av å hang ved siden av, kan dette ha noe å si?
Anyone??
Edited by sind-mag
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Olje dampboks er limt og ligger til tørk nå, men lurte på om eksosen skal være veldig varm på disse ? Det er den iallefall på vår, tenkte på om kansje catalysator er tett og om det var det som gjorde at den ikke gikk som den skulle?
Totalt tilstoppa bensinfilter,eller luftfilter?Får ikkje håpa du har kjøpt tigeren i posen no då :blink: ,du blei vel opplyst om denne feilen og ditt og datt reknar eg med når du kjøpte den? :huh:
Har ikke byttet bensinfilter, men løsnet "bolten" å der strømmet det ut masse bensin når jeg satte på tenninga, luftfilter så ut som det var fra 1990 det å så det tok jeg bare ut(ikke forskjell med og uten)
Fikk den veldi billig * les prutte* siden den ikke gikk som den skulle :rolleyes:
disse ble vell levert med mekanisk og elektronisk innsprut? hvilken type har du?
mekanisk vill jeg tro..?
står bensin filtre rett vei? bensintrykks regulatoren er koblet til vakum?
kondens? stått lenge?
regg reim riktig?
fordeler?plugger?plugg kabler?
regg reim riktig?
Jeg har elektronisk innsprut
Bensinfilter står riktig, har å byttet det nå. ikke kondens tror jeg.
Stått i 3 uker i følge selger før han skulle starte de når jeg skulle se på den
Ikke sjekket reg reim, plugger og pluggledninger er fine. Fordeler er bare en "klump sammen med coil" styrt av hjernen(vet ikke hva "klumpen" heter :blush: )
Virket litt som den ikke har gassrespons, men når jeg koblet av tps sensor ble den mye verre
Det er heller ikke luft masse/mengde måler i den, måler den dette inne i innsuget?
Edited by sind-mag
I dag har den fått nytt bensinfilter, ny olje og filter, nye plugger, ny coilpakke... Den sviver akkurat like j**** :(
Pluggledningene så som sagt fine ut, men tok å målte de å det var nedtur(tror jeg)
syl 1 : 16k,ohm
syl 2 : 11k,ohm
syl 3 : 9k,ohm
syl 4 : 7k,ohm
Hvor mye er det de skal ligge på til vanlig? 4,5-7 k,ohm ?
på coilpakka sto det merket med nummer(syl nr), skal disse gå forfra på motoren og bakover, eller skal den følge tenningsrekkefølgen(1-3-4-2)?
På min sto de plassert forfra og bakover, men er det feil?
Det er jo bra!Går den skikkeli og? :huh: Du får kanskje premie av kona ikveld då :)
Hehe er jo lov å håpe :ph34r:
Motoren gikk fint den, men jeg synes det var litt daut .
Satte inn map fra en 1,4 tror jeg, så det er mulig den blir sprekere viss jeg får tak i en til xr3i
  • 2 years later...
Guest cosworth82
Hei
Anyone??
Bytt bensin filteret å hell på dyse rens på tanken så skal du se at det hjelper;)
Guest
