sind-mag Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 (edited) Hei Var i dag å handla konebil ,1990 xr3i cab, men den går ikke på tomgang og heller ikke ved fullt pådrag.Eneste turtall den går på er ca 2500-3250, virker som den kansje får for lite bensin. Hva er det som kan gjøre dette? Har ikke kikket så mye på det enda, men har sett etter løse/skadde ledninger og vakumslanger. Lekker heller ikke ut bensin underfra som jeg kan se.Så at "boksen" til oljedamp hadde brukket av å hang ved siden av, kan dette ha noe å si? Anyone?? Edited October 5, 2007 by sind-mag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 6, 2007 Author Posted October 6, 2007 Noen som har et forslag? *kona vil kjøre cab* <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Escort-mekkern Posted October 6, 2007 Posted October 6, 2007 Gjør som meg Bygg escort cab rs turbo -86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2 -92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil Gud er ikke død. Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
tuszi Posted October 6, 2007 Posted October 6, 2007 den trekker kanskje falskluft i den oljedamp koblingen. prøv å fiks denne
sind-mag Posted October 6, 2007 Author Posted October 6, 2007 Escort-mekkern said: Gjør som meg Bygg escort cab rs turbo Får en godgjent det? Hadde jo vært morro tuszi said: den trekker kanskje falskluft i den oljedamp koblingen. prøv å fiks denne Prøver det i morra <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 7, 2007 Author Posted October 7, 2007 Olje dampboks er limt og ligger til tørk nå, men lurte på om eksosen skal være veldig varm på disse ? Det er den iallefall på vår, tenkte på om kansje catalysator er tett og om det var det som gjorde at den ikke gikk som den skulle? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 7, 2007 Author Posted October 7, 2007 Nå er det testet med limt oljedampboks og testet uten eksos.. dette hjalp ingenting.. Tom for ideer nå jeg Noen flere forslag? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
laRS-2000 Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Totalt tilstoppa bensinfilter,eller luftfilter?Får ikkje håpa du har kjøpt tigeren i posen no då ,du blei vel opplyst om denne feilen og ditt og datt reknar eg med når du kjøpte den?
sind-mag Posted October 7, 2007 Author Posted October 7, 2007 laRS-2000 said: Totalt tilstoppa bensinfilter,eller luftfilter?Får ikkje håpa du har kjøpt tigeren i posen no då ,du blei vel opplyst om denne feilen og ditt og datt reknar eg med når du kjøpte den? Har ikke byttet bensinfilter, men løsnet "bolten" å der strømmet det ut masse bensin når jeg satte på tenninga, luftfilter så ut som det var fra 1990 det å så det tok jeg bare ut(ikke forskjell med og uten) Fikk den veldi billig * les prutte* siden den ikke gikk som den skulle <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
hår ball Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 disse ble vell levert med mekanisk og elektronisk innsprut? hvilken type har du?mekanisk vill jeg tro..? står bensin filtre rett vei? bensintrykks regulatoren er koblet til vakum? kondens? stått lenge?regg reim riktig?fordeler?plugger?plugg kabler?
sind-mag Posted October 7, 2007 Author Posted October 7, 2007 (edited) hår ball said: disse ble vell levert med mekanisk og elektronisk innsprut? hvilken type har du?mekanisk vill jeg tro..? står bensin filtre rett vei? bensintrykks regulatoren er koblet til vakum? kondens? stått lenge?regg reim riktig?fordeler?plugger?plugg kabler? Jeg har elektronisk innsprutBensinfilter står riktig, har å byttet det nå. ikke kondens tror jeg.Stått i 3 uker i følge selger før han skulle starte de når jeg skulle se på denIkke sjekket reg reim, plugger og pluggledninger er fine. Fordeler er bare en "klump sammen med coil" styrt av hjernen(vet ikke hva "klumpen" heter ) Virket litt som den ikke har gassrespons, men når jeg koblet av tps sensor ble den mye verre Det er heller ikke luft masse/mengde måler i den, måler den dette inne i innsuget? Edited October 7, 2007 by sind-mag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 I dag har den fått nytt bensinfilter, ny olje og filter, nye plugger, ny coilpakke... Den sviver akkurat like j**** Pluggledningene så som sagt fine ut, men tok å målte de å det var nedtur(tror jeg)syl 1 : 16k,ohmsyl 2 : 11k,ohmsyl 3 : 9k,ohmsyl 4 : 7k,ohm Hvor mye er det de skal ligge på til vanlig? 4,5-7 k,ohm ? på coilpakka sto det merket med nummer(syl nr), skal disse gå forfra på motoren og bakover, eller skal den følge tenningsrekkefølgen(1-3-4-2)?På min sto de plassert forfra og bakover, men er det feil? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 (edited) Fant feilen i dag, map føleren som kødda til hele greia Men nå går den iallefall, så da ble kona glad igjen hehe Edited October 11, 2007 by sind-mag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
laRS-2000 Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 sind-mag said: Fant feilen i dag, map føleren som kødda til hele greia Men nå går den iallefall, så da ble kona glad igjen hehe Det er jo bra!Går den skikkeli og? Du får kanskje premie av kona ikveld då
sind-mag Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 laRS-2000 said: Det er jo bra!Går den skikkeli og? Du får kanskje premie av kona ikveld då Hehe er jo lov å håpe Motoren gikk fint den, men jeg synes det var litt daut . Satte inn map fra en 1,4 tror jeg, så det er mulig den blir sprekere viss jeg får tak i en til xr3i <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Egil Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 Du har tenninga innforbi fordeleren lokket på xr3i
Guest cosworth82 Posted February 4, 2010 Posted February 4, 2010 sind-mag said: Hei Var i dag å handla konebil ,1990 xr3i cab, men den går ikke på tomgang og heller ikke ved fullt pådrag.Eneste turtall den går på er ca 2500-3250, virker som den kansje får for lite bensin. Hva er det som kan gjøre dette? Har ikke kikket så mye på det enda, men har sett etter løse/skadde ledninger og vakumslanger. Lekker heller ikke ut bensin underfra som jeg kan se.Så at "boksen" til oljedamp hadde brukket av å hang ved siden av, kan dette ha noe å si? Anyone??Bytt bensin filteret å hell på dyse rens på tanken så skal du se at det hjelper;)
Thomas.A Posted February 4, 2010 Posted February 4, 2010 @cosworth82:1: Han løste problemet - se innlegg #132: Du svarte på en tråd som snart er 2 år og 4 måneder gammel ;-) *lukket & stengt* I'm off..
