Er ikke pakninga mellom gasspjeld og innsug da?
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
den sorte runde, er det en gummi ring, eller simmering? gummiring= mellom oljefilter uttaket mot blokk?eller termostathus? den med 2 hull, fikk du 1 eller 2?
kjente ikke igjen formen på den midterste, men som dem andre sa, den mellom gass spjeld og innsug...
Den midterste er ikke til mellom gass spjeld og innsug, den ser ikke sånn ut... Den sorte runde er en gummi ring ;)
Og den med to hull fikk jeg 1 av.
87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/
87' Volvo 740 16v Turbo
ringen tror jeg kan være til termostaten, altså inne i huset. du finner det når du plukker det fra hverandre.
pakning nr 2 er vel til termostathuset det også. mellom topp og termostathus.
3. er eksos. mellom manifold og eksosanlegg.
den midterste,kan den ikke være til vannpumpa ??
For liten diameter til det vil eg tru.Henge meg på at den i midten er til termostatsministerhuset eg! :)
Er vel til vannpumpa ja, synes det ligner på boltmønsteret.
Den ringen er den kantete, altså ikke en vanlig O-ring? Isåfall skal den mellom termostat og termostathus.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Den i midten er ALT for stor til å være til termostaten, har hatt den av for å se, så kanskje den er til vannpumpa?
Den svarte ringen finner jeg ikke ut av heller :wacko:
Ja visst dæven,der er jo det holet til vannpassasjen eller kva eg skal kalla det!Då var det ikkje termostathuspakning den andre nei. :blink:
den pakningen til venstre mener jeg 99% sikkert er til vannpumpehuset (mellom blokk/vannpumpe) spissen oppe på den, ser ut som om den følger tuten til vannpumpen på en måte
88 Escort RSTurbo
Guest cossiemanden
Den til venstre er næstan sekert til tændings delen(den som går ind i toppen)
Dom 2 andre er inte til en rs-turbo, fins inte nån pakninger som ser sån ut til den maskin ^_^
Mener du at den svarte ringen skal være bak fordeleren ?
den mitre paknigen er til xr3i og er i melom gasspjeld og innsug
*Toyota mr2 gti 93
*Mondeo 2,0l 95mod
*Mondeo 2,0l 4x4 96mod
*Sierra p100 2,9lv6 90mod
*Escort rst 88mod r.i.p
I rather push a Ford than drive a AUDI\VW
Guest cossiemanden
Ja det mener jeg, er inte 100% seker
