Treng råd.. rst'en min drukner i bensin
har jo ikkje fått kjørt den inn enda en gang, så har ikkje kjørt mer enn 0,2 - 0,3 bar max.
Har du montert bensinfilter nå? kan hende trykket er mer siden bensinen ikke får motstand.. Du kan jo bare måle bensintrykket..
88 Escort RSTurbo
Guest rsturbodama
nei har nettopp kjøpt nytt nå..skal montere det i morgen
trur eg ville tatt bort dumpen og plugga hullet for å sjekke hvertfall, ..
eller bare tette med hånda når motorn går...
Edited by viggo
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
ja det tar jo bare to min. så , men tviler på at det er det.. men er jo verdt ett forsøk
88 Escort RSTurbo
Når min rst drukna i bensin så var det gåen tempgiver til motor..
Jeg kjører uten min ,så tviler på at det er det.. men får ett smell i eksosen av og til hvis jeg kjører rolig lenge og flater an.. hehe
88 Escort RSTurbo
regner med du vet hva temp giveren gjør med en motor sant? uten den så drukner nok motoren ja :lol: "motoren blir jo alldrig varm da"
sorry tror jeg blandet den med temperatursensoren hehe
88 Escort RSTurbo
giveren er til instrumentet, men føleren jeg mente, den som registrer når motoren er varm, mere bensin hvis motoren er kald, og hvis du ikke bruker den føleren\eller den er ødelagt, ja da tror hjernen at motoren er kald hele tiden :blush:
da kan jeg jo skru trykket enda høyere da, for jeg har plenty med bensin nå høres det ut som hehe.. kommer flammer ut eksosen etter en stund med rolig kjøring når jeg plutselig gir på.. hehe.
88 Escort RSTurbo
  • 4 weeks later...
hvis den er enkeltstemplet er den ikke brukendes.. men av og til kan en dobbeltstemplet "kile" seg hvis du står lenge på tomgang, skjedde iallefall med en dritt ventil jeg kjøpte hos AST. har ikke merket noe med denne Bailey ventilen jeg bruker nå..
jeg har enkelstemplet,og ja er åpen på tomgang/bremsing på giir!!bruker kanskje litt for mye bensin,men hvorfor ubrukelig??
min og druknet før med det var kladstart dysen som pøste inn bensin helle tiden. har koblet den i far og da går den fint men går ikke på tomgang?
Fjernet grunnet størrelse
