lekasje hva kan det være?olje/vann?
lekker ned på eksos manifoil når bilen går.... kommer sikkert fra turbo et sted noen vanlig plass?
bilen oppfører seg rart etter lambakobling...fjusker og dør ved pådrag...feil kobla?
Edited by kjellathe1
Ford sierra cosworth 91:)
Ford sierra 4x4 2,0 91:(
Ford Taunus 2,0 79:)
Opel Omega 2,6i 91:)
noaen som vet nr på denne? finner bare "vanlig" str
ingen her inne som har denne til salgs? <_< kosta jo en mill på ford :blink:
kjøp bredbåndslamda med engang, så er du ferdig med det.. får kjøpt de som kan kjøre både wide og small
ett litt dumt spørsmål kanskje ...men når du kjøper bredbåndslambda, da får du med lambdasensor og ? :) og hvilken er det normalt å kjøpe til cosworth ?
Guest Ford Gnomen
Sensor får du som regel med, kommer an på hva du kjøper det.
Innovate, bra og fornuftig prisa, folk kjøper det vel mest fordi Jens forhandler...
Jeg kjøpte en slik av Jenspeed, fungerer meget bra. Kom bra ut i testen til performance eller fast ford, som testet. http://www.innovatemotorsports.com/products/xd16.php
Her har man to analoge utganger, som man kan bruke til motorstyringa,
hvordan koble?
farger på lamba(face)rød hvit svart..
farger på bil brun med hvit stripe brun og svart:)
svart skal til svart, (signalet fra lambda) de to andre er pluss og minus på varme element i lambda sonde. på den nye sonda din er rød pluss, på bilen må du nesten måle deg fram til det..
ooops, svart på bilen er pluss, og brun med stripe er signal! alltså den siste (brun) er minus
Edited by viggo
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
lamba-bil
rød - svart
svart - brun
hvit - brun/gul
stemmer dette?
var en dyr ***** ikke lyst til og herpe den:)
svart på nye sensor skal på brun/gul på bil, rød på ny sensor til svart på bil, hvit på nye sensor til brun på bil
Edited by viggo
hehe ok:)koblet men ikke testet:) blir ikke startet før i morge:)
hvor bruker stikk å sitte på disse bilene?
#mas#
hmm bil oppførte seg mystisk...hostet og harket.... ps lekker noe ned på eksosmanifoil hava kan det være?
Kan være kjølevæske fra en av pinne skruene til manifolden, noen står inn i kjøle kanal. Eller oljelekk fra toppdeks pakning eller noe lekk fra turbo
