Guest Escort_si Posted October 2, 2007 Posted October 2, 2007 Hei har et problem jeg håper noen kan hjelpe meg med, jeg har en 94 escort 1,8 16v som begynner å bli gal.Den fjusker å fjusker, bare den får litt motstand så begynner den å gå på 3 syl.Hva kan dette være, har byttet plugger, kabler, byttet over coilblokka og luftmenggdemåler.Kan det være dyser?? Kan det være en føler et sted??Hvis den har jevn gass å ikke noe motbakke så går den reint som f men med en gang jeg gir gass så går den på 3 syl. Vært fint med litt hjelp med dette hvis det er noen som har vært borti noe lignende. På forhånd takk: Escort_si.
HPL Posted October 8, 2007 Posted October 8, 2007 Sjekket oljen? Formye olje kanskje? Om den er rett over kax-streken, tapp noen få desiliter... 1998 Volvo S80 - 231hk
Guest Escort_si Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Nei denna fjusker like gæli med som uten olje..
Guest jokke. Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 prøv å koble ut luft måleren å prøv å kjør uten den..
Guest raCer Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 har faktisk litt samme problem med min bil og, spesielt i 2. giret virker det som, ved lite gasspådrag og akkurat i det jeg slipper gassen fusker den litt....... kan det være powerfilteret som gjør det? pluggene virket ganske lyse når jeg skiftet de, skal ikke de være lysebrun for fin blanding? mvh raCer
Guest Escort_si Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Min er sånn egentlig på alle girene, blir værre å værre vil nå bare gå på 3syl.Har bytta pluggledninger å plugger.Når den er varm så går den på 3 på tomgang å men når kald så går den på 4..Hmm svarte detta er for noe drit??Toppen??Bruker olje gjør den å, mere en normalt,. Har 2 sånne biler med samme motor, den andre er det ingen problemer med!!
RsTurboTaule Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Min er sånn egentlig på alle girene, blir værre å værre vil nå bare gå på 3syl.Har bytta pluggledninger å plugger.Når den er varm så går den på 3 på tomgang å men når kald så går den på 4..Hmm svarte detta er for noe drit??Toppen??Bruker olje gjør den å, mere en normalt,. Har 2 sånne biler med samme motor, den andre er det ingen problemer med!!sjekket om det lukter bensin i oljen? sjekket for hvitt "gugg" i oljen? (under oljelokket) 88 Escort RSTurbo
Guest Escort_si Posted October 15, 2007 Posted October 15, 2007 Fant nå feilen, en sånn ***** vacum slange under braketten til coil blokka som var helt tett.Skifta den å vips god som ny, **** så bra..
Guest Escort_si Posted October 18, 2007 Posted October 18, 2007 (edited) Trodde jeg da isåfall. Men nå er den like tullete igjen.. Gikk strøkent ca ei uke men nå like ille som den var.. Edited October 18, 2007 by Escort_si
Guest Escort_si Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Å i går gikk sikrings boksen, så skifta den i håp om at den hadde gikk noen feil signaler til div komponenter men fortsatt like ******.. ****
Guest raCer Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Å i går gikk sikrings boksen, så skifta den i håp om at den hadde gikk noen feil signaler til div komponenter men fortsatt like ******.. **** Er ikke drit i luftfilter/forgasseren då?
RS_Hage Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Er ikke drit i luftfilter/forgasseren då?[/quo innsprut da...men alt foran spjeldhus er bytta ja.. Sierra sedan-Garett'RS500'2wd'bilstein'powerflex'204hk 'Voldenracing performance'Taunus 2 dørs 81 mod -> sølvpila Sierra 3 dørs 86 mod -> brukshest
Guest Escort_si Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Ingen som har hatt samme problemet da??
Guest Jock1 Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 min er også akkurat likedan. har byttet luftmengdemåler. plugger, og luftfilter. men fortsatt like ille
Guest Escort_si Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Har byttet bensinfilter å ja, vart ikke bedre etter det!!!
HPL Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Sjekket om alle vakumslangene er koblet på/er tett? 1998 Volvo S80 - 231hk
Guest Escort_si Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Har skiftet en vacum slange som var tett å da gikk den fint ei uke. har ssett på den flere ganger i etter tid å den er like fin nå.. veit ikke helt hva den er til? ligger under brakketten til coil pakka 10cm lang ca med en sving på???
zetobbec Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Har byttet bensinfilter å ja, vart ikke bedre etter det!!! Sjekk tilstanden til ventilringene.. kan være at det blir for dårlig motstand i dem, når motoren øker på turtall..Er motoren gått langt, eller? Gamle ford'er dør aldri- de går bare fortere...
Cosworth_ftw Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 sjekket om det lukter bensin i oljen? sjekket for hvitt "gugg" i oljen? (under oljelokket) hva er den hvite guggen? har det litt i servolokket
Ruudsengen Posted November 19, 2007 Posted November 19, 2007 Kondens i olja,gjør at den blir hvit "guggete".
