Guest tommy8888 Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 fant feilen til stygg brentlukt inni biln. Sikkringen til grøftelysene hadde smeltet til en klup. det tok i dag fyr. menn hva skylles det???sikkringen er jo dær for å kutte ved evt overslag. Bilen en 2l is.
Ford ragger Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Dårlig kontakt over sikring som forårsaker varmegang mulig??? bare et forslag. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest LaLinea Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Dårlig kontakt over sikring som forårsaker varmegang mulig??? bare et forslag. Ja nettopp, sikringa skal ryke når det blir varmgang...
bige Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Ja nettopp, sikringa skal ryke når det blir varmgang...ikke vist det er varmgang INN på sikringen
Guest tommy8888 Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 ikke vist det er varmgang INN på sikringen å d vill si.....?? stømm er ikke min greie.
nitro2k6 Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Strømmen går en vei. Han mener på den siden av sikringen strømmer kommer. Er det dårlig kontakt der kan det utvikles varme. x:88 Ford Sierra IS-Turbox:86 Ford Sierra 2.0L98 VW Passat Sedan87 Volvo 240 Turbo
Guest tommy8888 Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 Strømmen går en vei. Han mener på den siden av sikringen strømmer kommer. Er det dårlig kontakt der kan det utvikles varme. ska sjekke saken. må sikkert legge opp nye ledninger. kann ikke bruke samme sikringspungte mer.
Guest HinkY Posted October 2, 2007 Posted October 2, 2007 Det som ofte skjer er at det har lett for å bli varmegang i sikringsholderen, pga dårlig satt i sikring eller slittasje i selve holderen, som gjør at kontakten blir dårlig. dette er meget farlig, for sikringen vil kanskje ikke brenne av, for strømmen som utgjør varmen er mindre en merkestrømmen på sikringen, så det beste er om du kjøpe ny sikringsholder.
Guest tommy8888 Posted October 2, 2007 Posted October 2, 2007 Det som ofte skjer er at det har lett for å bli varmegang i sikringsholderen, pga dårlig satt i sikring eller slittasje i selve holderen, som gjør at kontakten blir dårlig. dette er meget farlig, for sikringen vil kanskje ikke brenne av, for strømmen som utgjør varmen er mindre en merkestrømmen på sikringen, så det beste er om du kjøpe ny sikringsholder. oki. ska sjekke alt av sikkringer att de sitter godt. hadde vært synd om gobiln brant opp:P
Guest oddev Posted October 3, 2007 Posted October 3, 2007 (edited) Jeg hadde brann i sierran min pga dårlig kontakt i sig.tenneren. Hadde kjøleboks i baksetet, som var koblet til siggtenneren. Dårlig kontakt mellom pluggen og kontakten førte til varmgang, som igjen førte til at det tok fyr inni dashen mens jeg var ute å kjøre. Ikke helt heldig.. Dårlige kontakter er dritskummelt!! Edited October 3, 2007 by oddev
