I veldig bra stand, ikke brukt etter ombygging. Bygd av www.headtune.co.uk
Fully gasflowed along the whole length of the runners
Runners smoothed and highly polished at bellmouth end
Gasflowed around the throttle body fitting area
Throttle body fitting area ported by 1mm at inlet for maximum airflow
Runners matched to standard YB cylinder head inlet ports
Elbow/plenum join reprofiled and gasflowed to further assist air speed into plenum
Elbow fully gasflowed with knife-edged divider
Heat coated black with a gloss finish
Throughly cleaned
Selges 4300,-
Jostein
Kan jeg spørre hva dette er til? :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
står YB så. ser ut som modifisert standar 2wd innsug. hvor mye klarer dette?
'Voldenracing performance'
etter det jeg forstod på headtune var dette til 2wd, men kan og passes 4wd...
hvor mye dette holder til er jeg usikker på, men ifølge noen kan org opp til ca 500hk(veit ikke om dette er sikkert), og dette er jo porta i alle ender og bøyer osv...
Guest Gaupen
Kjøpt dette på eBay nå nettopp ?
  • 3 weeks later...
geheheheheh
ja tenkte meg jo det da sånn sett..men føle liksom isje det e verd så veldig mye mer...er jo ikke noe mongo spesielt med det.er jo tross alt et "orginalt" innsug dette her....så vidt eg har forstått.di modifikasjoner som er gjort..er jo ikke sånn veldig omfattene med tanke på effekt iafall...
men eg har sykt lyst på det innsuget for det:)
er det bare meg eller synes jeg det er litt rart med spec-r under et ford panser? jeg forbinner spec-r med japser! mulig det er bare meg men.. :unsure:
men det var unektelig tøft da.. syns det ikke kom i ford blått eller noe:)
passer denne på T-25 motoren?
Ja, men det innsuget du har orginalt er bedre!
Og Spec-R merket er vel bare pynt? Ikke de som har laget det...
Spec-R lager mest greier til Cosworth da, du tenker vel mer på Type R som er betegnelsen på en del Honda modeller. Eventuelt V Spec som er en Skyline utgave... Men som sagt så har jo ikke dette innsuget stort mer enn merket og gjøre med Spec-R
spec-r merket kan lett fjernes.. Har sammenlignet dette med et org 2wd innsug, og dette er vesentlige forskjeller. Man ser enkelt at dette er ganske så bra porta i forhold til org. + at dette ser mye bedre ut enn org...
  • 1 month later...
Guest
