Har et problem med cosworthen min. I det siste har den holdt på og nesten kvele seg når jeg slipper gassen, når jeg rygger og gir litt gass uten turbo trykk så detter den ned til 500 rpm og blir tung på rattet pga servoen.
Har trykk testa innsuget og kan ikke finne noe feil der. Hadde ikke dette problemet tidligere, så kan ikke tro det er dumpert ventilen som gir fra seg falsk luft.
I tillegg gir den svart røyk når den står og går på tomgang og er varm, av og til kan den hoppe opp på 1500rpm av seg selv for så og gå tilbake til normal tomgang.
Av og til kan det virke som den går i kald start programet da dener varm, den hopper opp til 1500 rpm i det jeg starter bilen for så og dette ned til normalt igjen etter noen sekund.
Mulig vann tempratur sensoren kan skape slike problem?
Mest irriterende er det at hver gang den skal dette ned på 900 rpm så klarer den ikkje å jobbe seg opp igjen med en gang og detter til 500 rpm med påfølgende tung servo og risting i bilen.
Håper noen kan hjelpe meg.
Ford Escort 1.8 si
Ford Escort 2.0i 4x4 "Cosworth"
ok takk for svar, skal ta og sjekke slangene en gang til, sjøl om eg trykk testa de var det vel ikke et hel hjertet forsøk hehe
Ford Escort 1.8 si
