Oljetemp føler
Guest mrdreamer
Har kjøpt oljetemperatur måler på biltema.
Noen som har et godt tips til montering ? Vet du få bunnpluggadaptere men jeg lurte på om det gikk an å lage et T-stykke på en oljeslage med føleren/giveren i ? :)
Evt, noen som har slik bunnplugg adapter ? Kunne jo f.eks borret opp den orginale og lagd gjenger.. ? Noen som har prøvd ?
Det beste er å ha temp.føleren i bunnpanna. Mener at FACE selger sånne adaptere. Kan jo være at tess har noe som kan brukes å.
edit: Hvordan gjenger er det i cosworth bunnpanna?
Edited by Ruudsengen
borr i bunnpanna og gjeng opp.
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Guest mrdreamer
takker for svar ! Ja eg brukte søkefunksjonen uten stort hell.. Vet face har sånn. Men jeg er usikker på om den passer giveren min. Å borre hull i bunnpanno tror jeg blir uaktuelt. Tro jeg borrer hull i bunnplugg å sveiser på en mutter.. Men er redd det vil stikke for langt ned. Får forske litt på det når den tid kommer..
gjor vell ikkr noe å borre i bunnpanna ell?
men er jo kurrant å borre i org plugg og gjenge der å! går utifra at dette er på din 93mod escort cos?
~Henry Ford
Guest mrdreamer
jada er jo mange muligheter. Men er ikke bunnpannen veldig tynn i godset ? Isåfall blir det ikkje mange gjengene. Kan jo altids sveise på en mutter der og men e så vanskelig å komme til og har skikkelig dorlig sveisapparat som sikkert vil svi høl i panno Å sveise en ritig mutter rett på bunnpluggen e jo veldig enkelt.. Men tar vel 2 døgn å borre seg gjennom :)
er mer en nok gods i bunnpanna til å sette en vanlig sensor der.
det går også å sette den i en skrue, med samme gjengedim som tappepluggen, og bruke dette som "adapter".
Cosworth!
Jeg har købt en VDO til 250 Dkr hos MECA i Danmark.. som passer ret ind i bundproppen på min Escort Cos .. og det var IKKE en special ordre.
Mvh Jan
Danmark
Guest mrdreamer
dem selger på biltema nesten gratis til tappe pluggen
Hva mener du med det ? selger de "orginal" bunnplugger? Eller adaptere ?
