jeg FIKK tubo, manifoil, å 3,5 eksos i dag.. trenger tips å råd pa hva jeg bør gjøre.. turboen er liten å trur ikke den utgjør så mye.. men turbo er turbo..
dette er brukt å har sitti på en xr4x4.
ting jeg bør gjøre før jeg monterer osv.. kan null å niks om turbo så værså snill å forklar.. hehe
Guest sierra_xr
har du bare en turbo og en manufold? du bør jo ha intercooler, oljeslanger til diverse, annbefaler tillegs dyse slik at motoren får nok bensin og du slipper å brenne stemplene dine, større eksos enn originalt, trykk-måler, evt. just ladetrykk slik at du kan stille trykket slik at du ikke sprenger motor..(ca 0.3-0.5)
manifoilen passer ikke denne er til 2,8 xr4x4 motor.. men manifoil lages ny nå.. noen som vet priser på lavkom stempler osv...
vet noen om det går å bytte ventilen på westgaten ?
  • 9 months later...
har selv lurt på å turbokonvertere en 2.9i....men lurer fæælt på hva man gjør siden 2.9i har to innsugskanaler.....
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Du mener med 2 innsugsporter at den er delt i plenumkammeret (hvis det er det heter)? men det blir da det samme som at den suger lufta da...derfor den har to luftmengemålere.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
hva "sier" motoren hvis jeg putter på en singel turbo og lar den suge fra den ene eller begge luftmengde måler'ene og etter intercooler'en så deler jeg røret i to til de to innsugsportene???
du får turbo manifoil til singel turbo. ikke no problem. og dele i 2 etter IC er ikke no prob. men lønner seg å ha tillegssprut.
legger ved et bilde av en 2,9 twinnturbo så du kan se
er det en sierra eller scorpio? syns de filtrene så litt jalla ut.. :P
hvordan vil dette funke tror dere?
2.9i tic
ser jo greit dette her.. har ikke så mye greie på turbo egenlig.. men første jeg tenkte på når jeg så bilde. ser det er kun eksos fra den ene siden. ville det ikke blir litt mere eksos motstand på den siden da i framfor den andre? eller flyr eksosen lett igjennom turbo`n?
dem Yène dine.. må lage litt profft sånn at det kommer like luft igjennom hver gass-spjeld.
sett heller på 2 turboer og 2 icèr og en luftmengde måler før hver turbo.. da slipper du Yène dine oxo :D det hadde vært blitt gromt
ja det er jo også en mulighet...blir vel litt trangt på den ene sia da men...jeg tror jeg foretrekker singel turbo foreløpig
lag en turbomanifold so går på begge sylinderradene og så singel turbo hvis du ikke vil ha twin.
