bd10/12 evt14
bart
hvilke kammer gir hva karakter på motoren, er ute etter noken som gir litt meir fres oppe mot 7500 uten å misse for mye på bunn hva kan brukes i lag med t35 med ar55 eller63 eksoshus, har aldri hørt om noken som har brukt bd12??
BD 12 eksoskam brukes gjerne sammen med Escort Cosworth turboen.
BD 10 og BD 12 er bolt on kammer.
BD 14 er villere og krever mer. (Ventilfjærer og ventil lommer i stemplene.)
Jeg mener at det uansett blir feil å søke etter høyere effekt opp mot 7500 o/min med en T35 turbo som lader rundt 1,6 BAR i innsugsmanifolden.
pelle, synst berre det blir litt dumt når den gir seg for tidelig , en kompis hadde en escort cosworth den ladet ca 1,6 bar (std turbo t-34) men ved turtallsperra kun 1,2 bilen var veldig lettkjørt men over 5500 skjedde det lite mangla liksom det siste,min forge cosw en sedan 2wd hadde t-34 bd10 men veldig lav komp 7.2 ladet 1.65 til 7200 men var mer tungkjørt nede før du fikk over 3500 o min, var tenkt å bygge en motor med litt høgere komp for å forhåpenligvis få et jevnere drag nede, men kan det vere kammane som utgjorde forskjellen mellom de to bilene? mye trim å velge i til cosworter vanskelig å bestemme seg,
Pelle, synst berre det blir litt dumt når den gir seg for tidelig , en kompis hadde en escort cosworth den ladet ca 1,6 bar (std turbo t-34) men ved turtallsperra kun 1,2 bilen var veldig lettkjørt men over 5500 skjedde det lite mangla liksom det siste,min forge cosw en sedan 2wd hadde t-34 bd10 men veldig lav komp 7.2 ladet 1.65 til 7200 men var mer tungkjørt nede før du fikk over 3500 o min, var tenkt å bygge en motor med litt høgere komp for å forhåpenligvis få et jevnere drag nede, men kan det vere kammane som utgjorde forskjellen mellom de to bilene? mye trim å velge i til cosworter vanskelig å bestemme seg,
Det forstår jeg godt og jeg er helt enig, motoren skal dra helt ut. Når kompisen din mister hele 0,4 BAR ladetrykk på fullt turtall sammenlignet med mellomregisteret så blir det feil. Får han kontroll på ladetrykket og lader 1,6 BAR i stedet for 1,2 BAR så kan han finne oppimot 50 hk som han nå har mistet. Dersom han har den i mine øyne elendige originale intercooleren som står på T34 Escortene og bytter denne mot en Pro Alloy Rs 500, da vil han ikke kjenne bilen igjen.
Jeg synes at planen din høres grei ut, og det er kombinasjonen kammer med mye mer durasjon enn originalt og lavere komp (helst sammen med en godt portet topp) som raserer bunndraget.
Nei, det er ikke enkelt, men dersom du går for noe tradisjonelt så reduseres iallefall sjansene for total fiasko.
De kammene som er oppgitt til å ha effektområde til over 7000 o/min er bl.a. BD15, BD 16 og BD 16+ kammene.
BD10, 12 og 14 strekker seg til maks 7000 o/min.
Edited by Pelle Væck
hvilke kammer mener du eg bør bruke? var tenkt å bruke t-34/63 eller 55 viss eg får tak i 55, virker som det er ingen som har 55 hus og bruke std komp evt senke til 7.5 7.6, må uansett skifte stempel i motoren skal da samtidig hone til 90.93 for å få vekk slitasje fra 20 års hardkjøring
Ville aldri i verden satt hverken BD10, 12 eller 14 i noen motor jeg skulle brukt, med mindre dem orginale var knekt i 2.
Du vil miste så latterlig lite på bunn og få igjen så utrolig mye i topp av å bruke BD15.
Joda, men BD 15 krever:
1. Store lommer i stemplene
2. Dobble ventilfjærer.
3. Disse krever at man senker fjærbunnen i toppen.
4. Utføres dette arbeidet får man antageligvis en god anbefaling og tilbud om porting.
Nå er det tydelig at det har begynt å "balle på seg".
hva anbefaler du da pelle, kansje det er lurest å drite i det og bruke penger på no annet enn kammer, dei kan nå evt byttes etter motoren er komt i bilen alikavel, men må vel bytte chip igjen da og sikkert..... blir uansett ikkje porting og senking av fjærene osv
Edited by bart
Det er mange og forskjellige muligheter.
BD 10 kammene kalles "Fast Road" kammer og oppgis til å kunne øke maks effekten 20 hk.
Det som alltid har forundret og irritert er at det ikke er ventil lommer i de originale Cosworth stemplene. Mitt forslag er derfor:
1. Bruk litt penger på å rette på dette.
2. Bruk litt på nye friske ventilfjærer.
3. Bruk litt på justerbare kamdrev. (Helst ikke alu, og bling bling)
4. Når dette er gjort kan kamvalget og livemap vurderes.
Du kommer nok langt likevel...
kjøp catcams sine, dem er solide, og ventillommer er det ihvertfall på mine orginale 4x4 t-25 stempler så
Hehe, ok, det jeg mente var jo: tilstrekkelig store ventil lommer på alle da. :lol:
Vil dette si kamdrev som piper og kent cams?
Det finns forskjellige merker, modeller og farger. Poenget er at alu endre størrelse etter temperatur. En uheldig og uønsket egenskap for ett kamdrev eller to.
ok det va bedre :)
Forsøkte en lettvidtløsning da T25 lommene minner mer om små uhell enn om ventil-lommer. Som du vet må stemplene bearbeides uansett.
Kjekt når folket er kritisk, skeptisk og korrigerer påstander som ikke er 100% korrekte. Fortsett med det.
Ikke spør meg om hvorfor dette skjer.
må man frese ned for fjærene for å bruke bd14 og er doble fjærer bolt on?
Man må frese ned for å få plass til dobble fjærer.
Dobble fjærer er anbefalt fra og med BD 14 og oppover...
du må frese spor til dobble ventilfjærer i toppen..
Edited by RS_Hage
Sierra sedan-Garett'RS500'2wd'bilstein'powerflex'204hk
'Voldenracing performance'
Taunus 2 dørs 81 mod -> sølvpila
Sierra 3 dørs 86 mod -> brukshest
da er det egentlig std bd10 12 evt en kombo som er aktuelt for meg
Hvis vi da går tilbake til første post så mener jeg at det definitivt er BD10 kammer som er det rette valget for deg, og de times til 115/110.
