Kjøp transparent sote spray hos feks mekonomen eller bilextra.
Demont. baklamper og vask de skikkelig. Så er det bare å sote i vei. Ta mange lag så du ikke får sig, da kan du også se hvor mørke de blir etterhvert.
Kan være lurt å legge et par lag med vanlig klar lakk ytterst, da den sot spreyen er litt mere matt en det som ser bra ut på lyktene. Etter min mening. En annen irriterende ting med bare å bruke sot sprey er at lyktene tiltrekker seg mere støv, så selve bilen kan se ren ut mens lyktene er støvette. Veit ikke hvorfor, er sikkert litt mere kleberig den spreyen!
Sig vil si at lakken renner, eller du ser at lagene har flytt utover!
Guest Glesaaen Racing
Har "sota" baklyktene mine røde jeg... Husker ikke hvor mange lag men tipper 10-15 lag over det oransje og 5-7 lag over resten. Ble knallbra! Har fortsatt kvite ryggelys da!! :)
På min mondeo er det ferdig sota baklykter,men virker som disse er spraya med et eller annet som gjør at baklysene ikke vil skinne ut en gang,så jeg skal bytte til Chrome lykter :)
legge ut bilde? :) maskerte du over det andre når du sota flere lag over det oransje? jeg syns personlig at det hvite og gule er altfor mye markert på bilen min..
hehe vel, er vel og bra med sota bak lys, men er ikke mye greit vist ikke du har blangt foran ryge lyset! ;) Er greit og se hvor du rygger! ;) jeg ser ingen ting! :( er vedlig kjedelig når det regner og er mørkt, klarer og skimte ting vist jeg holder lit på bremsa! :P hehe greit med det vite! ;)
-=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt
-=Volvo 240 GL=-
-=Hiace arb bil=-
-=Mondeo 07 stw Titanium=-
Maskerte først alt utenom det oransje ,lakka det en del ganger, rev av maskeringa og maskerte kun rundt lykta + ryggelyset. Lakk i vei... (Lakka mens det satt på bilen. OBS! Ta heller mange og tynne lag, det tørker fort, så det ikke siger!!)
Var ikke best bilde jeg fant, bilen var litt møkkete, men det ser da greit ut!
Lykta blei kjempebra den!! :)
Jeg sotet baklyktene mine på en litt annen måte enn andre tydeligvis har gjort det :)
Jeg tok av lyktene, og skar av selve glasset! Så sotet jeg med 3 tyne lag på innsiden. Ja, INNSIDEN :P
Forskjellen blir jo da at jeg fortsatt har glatte lykter som det ikke fester seg dritt til. Men selve sotingen er mye mer jobb.
Syns mine ble pene jeg.. Har fortsatt hvitt ryggelys, og kjørelysene blir ikke påvirket av at de ble mørkere
Får ikke problem med onkel om kveldene for å si det slik :)
Men nå var jo mine baklykter KNALL rød før jeg gjorde noe med dem. Så jeg vil si det var enorm forskjell.
lakkerte du rød over det gule da?
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Rød over gul ja! :)
Guest Ford-ST200
syn dem ikke bare lagde klare glass eller røde som blinker oransj. tenker da på blinklyset. er så stygt med det oransje glasset.. kansje vurdere å lakke det rødt. blei bra det :D
Jepp, gjorde det.
Men nå skal jeg gjøre det på ny. Klarlakk med svart i. Det blir penest. Da kommer de til å skinne skikkelig også :D
Og man kan ikke se at det ser falskt og veldig uoriginalt ut..
Guest Netprod
Hvordan fikk du delt glasset så du fikk sota lyktene på innsiden? Har vurdert å gjøre det selv, men er usikker på hvordan jeg skal gå frem uten å ødelegge glasset...
Det var ikke en kjekkt jobb. :) Poenget er om du soter på innsiden, så blir de ikke så matte som de gjør om du soter utsiden.
Jeg tok av selve lykta og la den på arbeidsbenken. Så la jeg på noe godstoff for å fjerne "herdet fuge". og da ble det litt løst.
Så dro jeg frem dremelen og snittet nedpå rundt langs hele glasset hvor det gikk. Var selfølgelig ikke borti glasset, men fjerner KUN fugen. Den ene siden var klipset på om jeg ikke hukset feil. Så er det bare til å legge en fin fuge rundt kanten på selve lykta før du legger på det nysotetet glasset. Etter tørking såklart. :)
Godt nok svar? :)
Guest Netprod
Hørtes ut som litt av en jobb, men ja!:)
  • 1 month later...
Har forøvrig også kobla om baklysa, har baklys der hvor bremselyset var, og har flytta bremselyset dit tåkebaklysa var. (Så tåkebaklysa har jeg kutta ut)
De org. baklysa er fortsatt der.
Vips, så ble det "dobble"-baklys! Ser fiiint ut! :)
