hard gas på en 95 mondeo glx stv
gassen er hard å trøkke inn.
og den går treigt ned igjen på turtall.
noen som veit hva det er ,
jeg frykter selv at anti spinnen har røki :unsure:
kjøpte bilen for 15000 så det måtte vera no rart no.
gassen min er også litt hard og trykke inn, og kan synke litt lavt på turtallet.. Men har liksom blitt litt vant til det.. :P men åssen er det å bytte gasswire, og er det dyrt?
Bytta min gasswire for litt over 1 år siden-tror den kosta rett under 300.
Min har antispinn og den knota noe fælt med en halv-god LMM så jeg kjøpte likegodt en wire til en modell uten antispinn... Etter dette så funker LMM mye bedre. Antispinnen ligger der fremdeles så den er bare å koble på igjen når ny LMM er handlet.
Richard
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
nå forsto jeg ikke hva du svarte på her focusst, men mente du at når gasswiren er hard, så tar man av dette lokket du mener og smører opp? hvor sitter dette lokket isåfall?
det som det e snakk i her (trur eg) e vell traction controll boksen? den ligger rett på sia påfylling til spylerveske. en liten sak med nokka lednings greier inn til.
har også prata med ford i tromsø ang. vill antispinn. dem sa at mondeoen hadde til vanlig å herje villing på antispinn, grunnen e at mange ikke e forsiktig når dem fyller spyleveske å søler utover traction controll motoren gjøres dette mange nokk ganger kommer det også dritt nedi motoren. men heldigheta e at motoren ikke i di fleste ganger trenger å byttes, men bare taes opp å renses å smøres opp igjen.
legger med bilde av traction controll motoren
Edited by mondeo95
bytta gaswire og kobla ut anti spinnen jeg.
best uten syns jeg :wacko: morro det da
om jeg har forstått dette riktig, så skal jeg skru av de 2 øverste torx skruene, og smøre på med et eller annet? kan jeg bare sprute oppi en dæsj med WD-40?
etter som dem sa på ford så måtte en demontere skjitten og rense den opp og smøre traction kontroll motoren. ka slags smøremiddel en skulle bruke i der sa dem ikke nokka om. (spurte dem heller ikke om det)
Edited by mondeo95
hmm spørte på ford jeg og.
de sa at anti spin modulen var deffekt :blink:
det var på lillehammer.
hvis det ikke var verre en å smøre lit så sku je **** meg gjort det sjøl :wacko:
spørsmål. har dem sett på traction controll motoren? hvis ikke så syns eg det e rart at ford på lillehammer mener at den e defekt.
For ford i Tromsø sir at disse skjeldent byttes ut/ er defekt, det eneste plaga med dem (etter det ford i tromsø mener) er at det kan være dårlig kontakt eller at motoren må smøres opp på nytt
Edited by mondeo95
Guest froZZo
dom hadde jo den inne på verksted men jeg veit jo ikke om dom tok opp boksen og sjekka,
dom har ivertfall kobla på en gaswire utaom anti spinnen nå.
betalte 3000kr for 4hjulskontrøll og bytte ut en foring el no og koble ut antispinne og legge kabel utaom anti spinnen.
var vel ikke3 så dyrt det
  • 3 years later...
Vekker til live igjen denne tråden..
Fattern kjøpte en kongebillig mondeo for ei uke siden.
Denne har de samme symptomene, drithard gasspedal, mongo på turtall, og i tillegg lyser ABS og TCS lysene i instrumentpanelet.
Løste dette seg hos dere? Og hvordan fikk dere det til.?
Setter et par kroner på dårlig kontakt, en eller annen plass. Mulig kontakten inn på TCS-klanken. (siden lysene i Instrumentpanelet er aktivert)
Testa ABS'n på holkeføret i dag, den funket så den kan det ikke være.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Som focusst svarte i sin tid, smør opp TC/ABS enheten å den blir sikker bra igjen. Gjore dette på min gamle bil, ble som ny igjen. Er ingen skruer å løsne om jeg husker riktig, bare et plastikk deksel å vippe av - spray så riklig med 556/wd40 eller en annen tynflytende olje ned i enheten å la den få noen minutter på seg. Kan lønne seg å sette seg inn i bilen å trampe litt på pedalen (uten motoren i gang seff :D ) for å få smøringa til å virke raskere, motoren blir jo ikke full av bensin siden den har insprøytning.
Ang. lamper som lyser så mener jeg ABS lampa kan slå ut å begynne å lyse pga dårlig kontakt på en kobling under setene, dette har vært oppe før i forumet så jeg må nok henvise deg til et søk. Er lenge siden jeg holdt på med mk1 nå :)
Du sier ABS lampa di lyser, men ABSen når du bremser fungerer. Hadde et slikt problem på min mk1. Der hadde ABS følerne tatt kvelden. Når du bremser, legger du merke til om det er et av hjulene som låser helt opp? det hjulet som låser isåfall, der er føleren din ødelagt. lett å bytte, spray på en goood dæsj med WD-40 og bank ut føleren. At det ikke går ann å bytte føleren, er tull, for det har jeg gjort :)
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
