Trenger svar om IS kjapt!
Guest Ghia_KevvE
Guest Ghia_KevvE
Hei, har en IS jeg strever litt med.
På Ghiaen var det en bryter i hjulbrønnen som kuttet bensinpumpe og innsprut.
Det er det ikke på denne ISen, det er en 85/86 (husker ikke i farta) modell.
Hvor sitter den bryteren?
Mistenker at den lager dritt for meg.
Sitter den ikke der, så har du ikke en slik bryter i bilen eller så sitter den under dashboardet på fører siden mener jeg
Edited by Cossiman
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest Ghia_KevvE
Hva kan da være feil, plutselig slutta bensinpumpa å gå, men når jeg kobler på strøm utenfra går den som et helsike og pumper frem.
Det er gnist på pluggene.
Den tenner KUN når jeg sprayer startgass inn i luftfilteret.
Hva kan da feilen være, og hvorfor har pumpa kutta.?
Nå mistenker jeg dysene som ikke åpner, eller hjernen.
Sjekket sikringen? sjekket om det er strøm i ledningene inn på pumpen?
Guest Ghia_KevvE
Er ikke strøm på ledningene, men det er et minimumsproblem.
Det at den ikke vil starte når bensina blir pumpa frem er værre.
Kan dysene være tette, eller hjernen gåen?
Guest Ghia_KevvE
Nå vet jeg at dysene ikke åpner.
Skrudde en ut, men det skjedde ikke noe når jeg dro på starteren.
Hvordan lyder feilsøking i systemet da?
