problemer med sierra cosworth 92
Guest isse
Hei eg har et merkelig problem på cosworthen min.
Problemet er følgende:
Får ikkje start på den,får ikkje bensin ut av dysene (pumpa virker) klikker i dyse nr 2(kommer en liten dash bensin ut dyse nr 2 når eg slår på tenninga. Det klikker også i coilen, har strøm på alle dyser, klikker også i et av dei fire reelene som står med hjernen. Er standard oppsett på bilen.
Har skiftet coil men problemet er der fortsatt, hjernen funker bra også.map funker også.
Det som er så merkelig er at eg har hatt ute toppen for og skifte topp pakning, gikk som ei klokke før, alt er rett montert.
Edited by isse
  • 1 month later...
Hei ja eg fant ut av mitt problem.
Er to kontakter som står for siden av kvarandre nede på blokka der med fordeleren. den ytterste kontakten var ødelagt. meiner det var den som var kvit.Fikk ornet den og vips startet bilen
