Kjøpte meg nylig en 95' mod Escort Cossie (t-25), men nå i det siste har den begynt å småfuske..
1. Når jeg starter bilen går tomgangsturtallet jevnt en liten stund, så begynner turtallet å "jage" opp og ned, slik at den av og til vil stoppe når bilen står på tomgang i kryss osv. Ganske irriterende å starte den midt i et kryss. Alle tror vel at jeg fikk førerkortet igår.. :lol: hehe
Når jeg har kjørt en liten stund, og stopper bilen. Og skal ut å kjøre igjen etter at motoren har roet seg litt ned, virker det som den drukner i bensin, og "kommer" seg ikke igjen før jeg gir full gass, og "blåser" den reint .. (?)
Går også litt ujevnt ved gasspådrag.
2. vet ikke om det er et problem, men det virker som det danner seg mye trykk i tanken til kjølevæska. Etter at motoren har blitt varm, så bobler det fra en av de to slangeutgangene ned på tanken. Skal det gjøre det? borret et lite hull i lokket, for jeg fikk ikke det til å stemme... :blink: Temperaturen viser "norm" på måleren
Tror ikke det er toppakningen som har røket, men man vet vel aldri (?)
Håper noen har noe tips. Er min første Cossie dette, ettersom jeg måtte gi opp RsTurbo-prosjektet :S
Mvh.
- Olle -
sykler til arbeid
Gratulerer med ny bil,
jeg hadde samme problem på min, rengjore tomgangsstabilisatoren og byttet pakkningene på innsuget,så forsvant det.
Evt kan og vær en tempføler.
syns du må legge ut bilder av den gode bilen jeg ^_^
Mvh.
- Olle -
[/quote
Når det gjelder det med trykk i tanken din skal det vere et lite trykk der...om du har borret hull i lokket fungerer ikkje kjølesystemet som det skal... det fikk eg fortalt... er slik på alle cosworther... om du borer hull i lokket eller lignende punkterer du på ein måte kjølesystemet...
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
Defekt tomgangsregulator.
Varmt vann fra turbo, skal være sånn. Kjøp nytt lokk.
Hvis du trodde det var noe galt, kunne du jo bare løsnet litt på lokket istedet for å borre hull?
Takk for tips folkens! :lol:
(skal kjøpe meg nytt lokk..hehe)
Her er den! (dårlig bilde, men det får så være ) :lol:
sykler til arbeid
hei, har ikkje svar på hva som er problemet med din bil ;) men siden eg ikkje gidder å lage ny topic så lurer eg på om noen kan svare meg på hva som kan være galt med min :) den fjusker og lugger litt ved høyt turtall på 1 og 2 gir ? og det smeller noe forferdelig og kommer ut grå røyk fra eksosen idet det smeller :S tips ?
Bilen er helt original...
Edited by Sta1n1
Guest garret
Hei.
Hadde samme problemet jeg også. Men dere har helt orginale biler??
Jeg måtte ihvertfall banke pluggene mine ned til 0.6mm før min gikk bra igjen.
Usikker på hvordan det er med orginale biler
lite OT spørsmål:
Tenkte å kjøpe meg en sånn leppe under fangeren fremme.. finnes det to typer, eller 2 som bygges "sammen"?
Vet at FACE har noen sånne i Carbon, men sjønte ikke helt
- "Nedre av de sorte spoilere i karbon til Escort Cosworth"
og
- "Øvre av de sorte spoilere, i karbon til Escort Cosworth"
hmm..noen som har bilder for å vise hvordan den ser ut??
(tror det holder med én spoiler for min del) :unsure:
- Olle -
sykler til arbeid
øvre er den delen som er "buet", altså leppa til frontfangeren.
nedre del er festet under den igjen, fungerer på samme måte som "Cat killer" hvis du har vært borte i det..
  • 1 month later...
Har nå skiftet tomgangsregulator, men fusker fortsatt ved tomgang.. (kostet forøvrig 1250,- hos ford :wacko: )
..kan det være falskluft et sted?
Har prøvd å sett på slangene/slangeklemmer, men finner ikke noe feil der..
Når det gjelder en sånn carbonleppe foran, får man disse "listene" som går oppover hjulbuene i samme slengen, eller må disse kjøpes utenom?
*mase, mase*
sykler til arbeid
spray startgass på slangeklemmene, kan lekke fordet om du tror det er tett, ha bilen på tomgang og hvis bilen begynner og ruse seg så er jo det lekkasje, innsugpakningen har jeg merket på flere at dem har problemer med, alltså plenumspakningen, spray der og, carbon settene fremme er begge leppene og hockey sticksene ja, men noe drit å montere, treffer du en stein i veibanen så sprekker det så det er og blir noe dritt, kun orginalt som holder, følg med på ebay.co.uk der kjøpte jeg mine lepper, regn med å betale 10lapper for leppene, sticsene selges på ford til 1800kr stk, men når allt er nytt der fremme så steike så det er verdt pengene!!!!
*mase, mase*
Hockey sticks kan du også få i carbon ja
  • 4 weeks later...
Finnes det noen leverandører av denne leppa+hockeysticks utenom Face? ..kostet jo skjorta :P
sykler til arbeid
  • 1 month later...
Nytt spørsmål: :rolleyes:
Noen som vet hvor jeg kan få tak i senkefjærer (som senker 25-30mm) til min escort cosworth?
Må være med Tüv-papirer, for jeg har allerede fått mangellapp på for lav bil. :angry:
sykler til arbeid
