2.3 pinto TI
Guest ford 4ever
Hei! Kan noen hjelpe meg å få fatt i data på den amrikanske "sierran" mercur 2.3 TI???? Må ha brems info på den,er usikker på hvilke bremser den bilen har foran å bak!!! Trenger dette til godkjenning av IST prosjekt,da biltilsynet tror den skal lure meg til å montere cossi understell :rolleyes: ..All info mottas med takk :closedeyes:
Ford norge har desverre ikke info på denne bilen da den ikke er solgt ny i norge!!!
Mener det er det samme som sierra xr4i ble levert med:)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest ford 4ever
det er dette eg oxo trodde :rolleyes: !! men må ha dokument eller noen form for handfast å legge fram!! så en internett side som eg kan skrive ut fra er helt supert :rolleyes: !!!!!
Beste tipset er å kontakte Amcar. Eller noen som forhandler deler til US ford.
Denne motoren finnes også i Thunderbird og Mustang fra 80-tallet, så det burde gå
greit å få tak i info om bremse krav i forhold til vekt/effekt...
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
jeg har en salgsbrosjyre på xr4ti.
står vel noe specs der tror jeg. kjøpte den på ebay.
Guest ford 4ever
oiii den har vert artig å sett du :rolleyes: har fortsatt ikke funnet noe spec på den bilen :(
Eller så har jeg specs på xr8. denne ble jo levert med v8 på 220 gamp.. vis det hadde vært no interisangt
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest ford 4ever
får du til å sende meg spec på xr8`n da??? :rolleyes:
Guest ford 4ever
joda, men aner ikke om dette er helt sant, er det eneste eg fant når eg satt timesvis og søkte..
Virke som det kan stemme dette 7!! tror ti har trommelbremser bak,vert arti å fått dok på det :rolleyes: !!
takker for alle som sitter å leter etter dette til meg,,SUPERT :rolleyes:
Så vidt meg bekjent så ligger det ikke kopi av noe orginaldokumenter/manualer ute på nettet. Nesten all info om denne modellen ligger på amerikanse nettsider og folk i statene har blitt milionsaksøkt for mindre enn å legge ut noe med copyright på amerikanske nettsider!
Så jeg tror deverre det ikke hjelper deg nevneverdig. Du kan jo prøve å sende en mail til en av Ti- klubbene i statene eller en Ford/Mercury-dealer, mulig noen har orginaldokumentasjon der!
