_ford Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 (edited) Har nå tenkt og kjøpe felger men må helt eksakt vite hva slags inpress jeg må ha.Felger er7,5-18" Skal kjøre med 225-35-18 dekk. Kan velge mellom Et:40, 25eller15Skal ha dem helt ut på hjulbuekanten bilen er bredda ca5cm også.Hvilket inpress må jeg ha da?Dette må bli riktig skal ikke ha spasere. Edited August 20, 2007 by _ford
RSCoz Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 Merkelig dekkdim på 7,5" felg?! Ville ikke gått over 205 på den. Uansett, på en standard Sierra (ikke breddet) så vil ET 20/25 på 7.5" felg være veldig nærme bua, hvertfall foran. Så kommer da breddingen din i tillegg. Hvis den er 5cm, så må du trekke fra det på ET-tallet. Altså et innpress på MINUS 25. Ser ut til at du går spacere i møte.
MrFord Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 jeg kjører med 225 på 7,5" felger (bak vel og merke..) men er ingen problem “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
_ford Posted August 21, 2007 Author Posted August 21, 2007 Merkelig dekkdim på 7,5" felg?! Ville ikke gått over 205 på den. Uansett, på en standard Sierra (ikke breddet) så vil ET 20/25 på 7.5" felg være veldig nærme bua, hvertfall foran. Så kommer da breddingen din i tillegg. Hvis den er 5cm, så må du trekke fra det på ET-tallet. Altså et innpress på MINUS 25. Ser ut til at du går spacere i møte. Tja kanskje det .Så jeg kan bruke et 25 da?KAn jeg bruke 15v eller blir det feil vei?
