Guest Martin18 Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 Bil: Sierra 91 2Li DOCH SP 1. Hadde bilen min på EU kontroll, også fikk jeg 2'er feil. Det var at det kom for mye avgasser fra motoren. han som hadde tatt testen, sa at det kunne være at jeg måtte bytte lambasonden. Noen som kan fortelle meg om det kan være andre grunner, og hvor den lambasonden er i motoren, og hvordan den byttes? SP 2. Byttet høyre hjullager bak har om dagen, for de det skranglet så fælt bak der. Men nå er den lyden kommet tilbake for det. Hører ut som at det er gummi som blir gnikket mot hverander. Skjønner ingen ting jeg MVH Martin
dohcboy Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 SP 1, deffekt katalysator. lamda sonden står i frontrøret som går ned fra manifolden, du ser sonden står i røret om ser nedover langs røret. den løsnes med en 22mm fastnøkkel Sp2. d er den gummi leppa som er på den tetnings ringen du satte i etter du satte i nytt lager, bare å smøre med noe der så blir du kvitt lyden Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Guest Martin18 Posted August 19, 2007 Posted August 19, 2007 oki, skal se hva jeg får til;) Takk for svar;)
tmars Posted August 20, 2007 Posted August 20, 2007 hvis du har konfilter på bilen anbefaler jeg deg å bytte til orginalt. slik fikk jeg ned avgass fra 7% til 0%
