Hva må gjørs får å sette i en RS2000 maskin i en ford escort 92 model
Guest Andars
Guest Andars
har en ford escort 92 modell og jeg lurer på om jeg skal sette i en Rs2000 maskin. Men jeg lurer på hva som må gjørs får det skal passe å fungere
Og er det sykt mye arbeid ?
Edited by Andars
ikke mye job skal gå rett inne den:) ma få noe motor mounts fra den rs2000 da ??
Dersom det er en MK5. skal det skal være bolt-on.
Bytte motor, gir, bremser og ledningsnett.
Sjekk om for- og bakstillingen er lik på de to bilene. Er de det, trenger du kun bremsebytte.
Hvis ikke må for- og bakstilling også byttes.
Har du peiling, plass, verktøy osv, bytter du på en dag... :)
Lykke til:
Jeg holder på å bytte motor i min XR3i 94 mod nå.
Regner med å ha den klar på onsdag!
(Sjekk prosjekttråden min)
1998 Volvo S80 - 231hk
Guest Andars
Lykke til:
Så ingen ting av dette tar mye tid, er det noen problemer jeg kan komme borti som vill kreve mye kunnskap?
Det er vanskelig å vurdere hvilke kunskap du har, og hva du trenger til denne jobben.
Jeg synes det var relativt enkelt hvertfall. For å ta ut motoren, må du løsne alle ledninger, rør og løse deler på motoren. Du må skru av drivakslene fra din, og sette inn de fra donorbilen. Drivakslen må også være ute når du tar ut motoren.
Det eneste jeg kan komme på som kan være litt knot, er rørene til servo som ligger i bakkant for motoren. Det er lettest om du har bilen på bukk eller bruker en "mekkegrav". Tolmodighet er hvertfall det viktigste!!
Guest Andars
OK :) bare så det er klart så har jeg allerede en Ford escort 92 model. men motroen gikk på den SÅ jeg bytter bare ut den med en RS2000 maskin.
bare en total oversikt så trenger jeg:
motor, gir, bremser og ledningsnett og hjerne noe mer. Må si det er ganske fersk innen dette, men far min har holdt på en god del så får god hjelp av ham.
Edited by Andars
..og drivakslene, siden de fra RS2000 er litt kortere...
er akslingene kortere, så er det helt sikkert annen gir boks på rs2000 og?
1,8 kjører vell bc kasse..
2,0 kjører mtx, samme gjør vell rs 2000?
edit, går helt sikkert ann og kjøre BC kasse på rs 2000 motoren fordi da, må bare bytte om svinghjul og clutch.. uten at jeg skall si noe for sikkert.
Edited by hår ball
Som du sikkert ser(om du ser etter), så skriver jeg at han må bytte giren også.
Det er en MTX75 som står på RS2000 motoren.
1,8 motoren kjører B5, iB5 eller BCM5 kasse. Disse tåler en del mindre enn MTX75 kassen.
BC-kassene tåler ikke mye, har kverket en og nå er nr 2 begynt å ule og....Virker som de ikke tåler veldig aktiv kjøring og høye turtall..
Så uansett bruk mtx-kasse:)
Edited by Anders_K
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Skal ikke si det med 100% sikkerhet, men B5, iB5 og BCM5 tåler ikke mer enn 147 hk...
Guest Andars
Hvor er det man finner B ib5 og bcm5 ?
Edited by Andars
