Janna Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Lurer på hva som gjør at bilen min bruker mye bensin, 1.6-1.7 på milen. Når motor stod i forrige bil, var forbruk på litt over literen. Motor stod ubrukt i ca ett år før kom i ny bil.Alt på motor er det samme, samme hjerne og chip. Ingenting ble endret på.Lyseblå dyser, 3bar map, 3" eksos, rs500 kjøler. 1.6 ladetrykk. Alt virker som det skal, utenom at bensinforbruket er høyt. Noen tips om hvor begynne å feilsøke? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 første vi kan begynne med er jo om bensintrykket faktisk er det samme. Dette kan jo føre til mye høyere forbruk dersom det er høyere. Bruk bredbandslambda til å stille inn. En cosworth skal ikke bruke mer enn maks like over litern på milen så lenge det ikke er kvasse kammer og mega trim. hehe Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted August 18, 2007 Author Share Posted August 18, 2007 Har samme bensintrykks regulator, har skrudd ned bensin trykk for å se om det ble noen forskjell.Har no 3.5 bar uten vakuum slangen på, på tomgang. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommy w Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 okay.. kunne være at pumpen fikk "bedre/mer" strøm og dermed leverte mer. bare en løs tanke. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 føler til vann temp - bak inn sug Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted August 18, 2007 Author Share Posted August 18, 2007 Der kom den jeg har letet etter ja.Hvis den føleren er defekt vil bilen altså bruke mye bensin?Merker man på andre måter at den er defekt? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 føler til vann temp - bak inn sug ja,det problemet hadde jeg på min!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 ja,det problemet hadde jeg på min!!er vel ikke det eneste problemet du har men :rolleyes: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 frekk?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Espen E Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 Hvis map sensoren har klikka, hva skjer da a?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 føler til vann temp - bak inn sug Hvorfor burker bilen mer bensin når den følern er defekt ? Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 helt sikkert fordi den gir signal til styreenheten om at motor er kald, og pøser på med xtra bensin... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted August 18, 2007 Author Share Posted August 18, 2007 Kan den måles at den er defekt? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 kan måles, ta den ut, og ved temperatur på 20 grader celsius, skal den ha ca 38000 ohm ifølge autodata cd.. gjelder Ford sin ect sensor.Bosch sin: 10 grader - ca 3500 ohm, 20 grader - 2500 ohm Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted August 18, 2007 Share Posted August 18, 2007 Kan den måles at den er defekt?bytt den koste ikke mye tror hele tiden vannet er kalt Pøser på med bensin .Lett og starte - soter når varm / fusker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest crzywiz Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 Min 4x4 går på litern på langkjøring, og 1.44 ca på småkjøring, er det unormalt? MSD 380chip,3bars map sensor, Sorte Siemens Dyser og 1.2 i ladetrykk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 (edited) merker at min øser ut på småkjøring hvertfall...vanntemp sensoren vant ikke mye.. 4x4 ,grønne dyser,330 opps.1 i ladetrykk Edited August 27, 2007 by cossi_conditions Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 visst grunninstillinga på gasspjeldet/gasswire ditt er feil slik at det står litt opent når det skal vere helt stengt vil du kunne få høgt forbruk da map vil gi feil signal om at trykket er høgt (lite vacum) i innsuget og gi mere bensin, mål vac i innsug ca-0,6 bar tomgang evt falskluft kan gi smme virkning Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest crzywiz Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 Fant idag ut at alle ledningene på lamdaen er slitne, dvs isoleringen er ødelagt så det er kontakt mellom de, samt til gods. så tror nok noe kan ligge her? Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Kan jo være det. Må jo fikse det uansett først så får du se.. Den vanntemp sensoren var jaggu ikke så billig heller.. Tror jeg betalte rundt 500,- for den. Litt drøyt synes jeg, med tanke på at det går litt av de. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dadda rst Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 racefix.no selger disse til 299kr inkl moms. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted September 2, 2007 Author Share Posted September 2, 2007 Da var vann temp sensor byttet og har kjørt nesten en tank. Har no brukt 1.45 på milen.Fremdeles alt for mye.Andre gode tips? Vennligst ikke kom med andre problemer i denne tråd. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 er det lambda på disse bilene? den kan isåfall ha noe å si, men er vel ikke det på 2wd, luftsensoren har vel litt med blanding av luft og bensin og vel og gjøre, den som står i innsuget, bare tenker høyt nå Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted September 2, 2007 Author Share Posted September 2, 2007 Ikke lambda som er koblet til hjerne nei. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted September 2, 2007 Share Posted September 2, 2007 er bilen chippet? isåfall kan jo feilen ligge der, falsk luft(noe jeg tviler) da hadde den vel ikke gått reint heller, hm ja da vet ikke jeg på sparket ihvertfall Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
